AutoCAD LISP ~ PAUSE について
2023/10/20 22:42
- AutoCAD LISPのPAUSEについて詳しく教えてください
- DIMTMのデフォルトがマイナスのため、ユーザー入力でプラスをつける方法を教えてください
- AutoCADユーザーが知っておくべきLISPの基礎について解説してください
2022/02/05 00:30
(defun c:TEST() (command "_DIM" "OVERRIDE" "DIMTP" PAUSE "DIMTM" PAUSE ) (princ))
DIMTMはデフォルトがマイナスのため、プラスが必要となる場合、-5 というようにユーザー入力の際、マイナスを付ける必要がある。
このマイナスをとりたい。
ユーザー入力 5 としたら、入る値は +5 となるようにしたい
(現状では -5 となる)
どうすれば良いのか、教えてください。よろしくお願いいたします┏○))
>>https://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se118034.html?_ga=2.77607060.1056100567.1644464774-1516849316.1644054025
こちらを参考にしてみてください
歯車作成用LISPです
バグがあって動きませんが } が確か足りない
最初の方の行、(/ p0 x0 x0 e2 ~)が未定義関数とのエラーをはき、認識しませんでしたが、消したらうまく動きました。
ありがとうございます。助かりました。
2022/02/07 20:11
ご回答ありがとうございます。
LISPのプログラム内で、どうやって-1をかければよいのでしょうか?
(* -1 PAUSE)ではできませんでした。
お手数ですが、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします┏○))
2022/02/10 11:41
すみません。変数?…LISPは始めたばかりで、よくわかっておりません。具体的にどうすればよいのか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いいたします┏○))
