困ってます
マシニングで加工する製品用の『治具』の材質
2022/03/18 17:15
マシニングで加工する製品用の『治具』の材質で質問です。
S50C 標準キー
24X16X300
32X18X300
をマシニングで加工して、加工用の治具を作りました。
結果、加工後残留応力の影響で0.5の歪が生じました。
そこで調質材?プリハードン鋼で再度チャレンジしようと思うのですが、どこから何を購入したらいいかわかりません。
ネットでミスミを調べたら、材質でも
GO40F
NAK55
NAK80
以下いろいろと材質が出てきました。
まずは
GO40F
NAK55
NAK80
は何がどう違うのでしょうか?
何を使ったらいいのでしょうか?
マシニング初心者で手探り状態です。
アドバイスをよろしくお願いします。
>>加工後残留応力の影響で0.5
まず加工法を改めましょう
50で0.5もでるなんて どんな重切削ですか?
鉄は硬くても剛体ではありません
曲がります←これ鉄則
GO40F
https://tsubasan-parts.com/column/go40f%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%BE%B4%E3%81%A8%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B%EF%BC%81/
NAKの特性
https://www.daido.co.jp/common/pdf/pages/products/tool/nak55_80.pdf
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2022/03/18 20:08
柔らかいS50Cを加工してひずみが出るのに、なぜ硬いプレハードン鋼(3材質ともHRC40)に変更するのでしょうか。
S50Cを焼入して硬くすると焼入ひずみが生じて困るので、焼入済のプレハードン鋼に変更するのなら分かりますが。
2022/03/18 17:25
自分勝手な省略をせずに第三者に伝わる表現をしてください
マシニングで加工・・・マシニングセンターで加工、あるいはマシニング加工です。
0.5mmも歪んだのですか?
機械加工の一般的な単位はmm(ミリメートルです)
材料を変えるより加工条件を変えるほうが良いと思う
特に送りと切込み量
