Scansnapi500
ScanSnap evernote edition
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
USBケーブル
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows11
新しいPCにevernote editionがインストールできない。
このためアップデートができず、スキャナとして働かない。
こんにちは😊!ご質問ありがとうございます!Scansnapi500をお使いのWindows11にevernote editionがインストールできず、アップデートができずにスキャナーが使用できない状況にあるということですね。
Scansnapi500 evernote editionは、evernoteとの連携が強化されたスキャナーであり、evernoteと連携することでスキャンしたデータを簡単に整理できます。evernote editionを使用する場合、evernoteのアカウントが必要となります。
新しいPCにevernote editionがインストールできないということですが、原因としてはいくつか考えられます。まずは、以下の対応を試してみてください。
ScanSnap Managerの再インストール
Scansnapi500のドライバーソフトウェアであるScanSnap Managerを再インストールすることで、evernote editionの動作が改善される場合があります。ScanSnap Managerの最新版は、以下のリンクからダウンロードできます。
https://scansnap.fujitsu.com/global/dl/
※リンク先は2023年3月現在のものです。変更されている場合は公式サイトからアクセスしてください。
evernote editionの再インストール
evernote editionの再インストールを行うことで、動作が改善される場合があります。evernote editionのインストーラーは、以下のリンクからダウンロードできます。
https://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/software/evernote.html
スキャナーの設定変更
スキャナーの設定を変更することで、evernote editionの動作が改善される場合があります。具体的には、ScanSnap Managerの設定で「オプション」→「設定」→「アプリケーション」タブから、evernoteのアプリケーションを選択して、連携を有効にすることができます。
以上の対応を試してみて、改善されない場合には、再度ご質問いただくか、ScanSnapのサポートにお問い合わせください。
以上、私の回答でした!
有難うございます。evernote editionの再インストールが必要でしたので、おっしゃるURLにアクセスしましたが、evernoteのHPに誘導され、ダウンロードを開始しましたが、失敗に終わりました。残念です。他にダウンロードができるサイトはないでしょうか。
2023/03/18 19:04
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
ScanSnap S1500 ローラーのベタつき
下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。よろしくお願いします! ▼ご利用の製品 ・製品名(例:ScanSnap iX1600・ScanSnap...
エクステンションが起き上がらない
保存先サービスの選択画面とは何
ScanSnap iX500 光学系に異常
ScanSnapで読み取ったPDF
