アンケートはこちら
ix1300
2023/12/23 18:54
・製品名(例:ScanSnap iX1300・ScanSnap iX1300)
自宅のパソコンで使っていたスキャナを職場のパソコンにUSB接続して使い、自宅のパソコンでwifiで使っていたので使おうとしましたが、スキャナを認識しなくなりました。wifiもusbケーブルもだめでした。どうしたらいいですか?
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
windows11
回答 (5件中 1~5件目)
2024/01/01 00:40
回答No.5
コンピューターにウイルスバスターがインストールされていませんか?私は別の機種ですが使えなくなりました。。トレンドマイクロのホームページにスキャンスナップを使っているときに不具合があり、除外設定の案内が載ってましたので、確認されてはどうでしょうか。
USBで接続して、試してみてはどうでしょう?
https://faq.pfu.jp/faq/show/3510?site_domain=scansnap
マニュアルを見て、ひとつずつ確認しながら進めていくと、うまくいくのではないかと思います。
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/wf_wifitool_set.html
2023/12/23 19:05
ScanSnap iX1300 ドライバダウンロード
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/dl/win-11-ix1300.html
 ドライバーを一旦削除し、PCを再起動。
ScanSnap Home ダウンロードインストーラー(ドライバー・データ統合管理) 2.20.0を再インストールしてみる
2023/12/23 19:04
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1300/
こちらですね。
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/brochures/
にあるマニュアルを参考に
からドライバをダウンロードして現在インストールしているドライバをアンインストールしてPCを再起動した上で入れ直してみるとか。
2023/12/23 18:59
それぞれの機器がWi-Fiに接続されていてもPC~スキャナー間が正常に接続できていなければ意味がありません。
スキャナーの電源を入れられるまでにどのくらいの期間が空いていたのか不明ですが、IPアドレスが変わった可能性は考えられないでしょうか?
その場合、スキャナードライバーを入れ直すのが手っ取り早い方法かもしれませんね。
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりスキャナードライバーを入れ直す事をおすすめします。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
アンインストール
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ope_software_uninstall.html
インストール用ドライバー
