ScanSnap iX1600の編集後の保存ができない
2023/10/12 16:32
- ScanSnap iX1600を使用して編集後の保存ができなくなった場合、どのような状況でその問題が発生しているのでしょうか?Windowsを使用している場合、USBケーブルで接続していることが前提です。
- ScanSnap iX1600の保存できない問題について、具体的な表示内容や編集方法について詳細を教えてください。画像やスクリーンショットの添付も助かります。
- ScanSnap iX1600とScanSnap Homeを使用しており、編集後の保存ができなくなった場合は、設定や接続状況の確認が必要です。お困りの詳細を教えてください。
ScanSnap iX1600 保存できない
2023/03/28 20:15
ScanSnap iX1600
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
USBケーブル
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows
編集後の保存ができなくなった。
https://scansnap.fujitsu.com/jp/product/ix1600/
こちらですね。
ScanSnap Homeで編集して保存しようとしているって事でしょうか?
取りあえずWindowsを再起動したりScanSnap Homeってソフト自体を入れ直して見るとでしょうか。
ありがとうございます。お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
こちら(OKWAVE?)の手続きが済んでいないものと思い込んでおりました。
会社のほうに直接連絡をして、以下のご返答をいただきました。
1. エクスプローラーを開いて、ScanSnap Homeのインストールフォルダ
(C:\Program Files (x86)\PFU\ScanSnap\Home) を開きます。
2. 1.のフォルダーで、SshRegister.exeを見つけて、選択して右クリック、
[プロパティ」を選択します。
3. プロパティの「互換性」タブ-「設定」の「管理者としてこのプログラム
を実行する」のチェックボックスをONにして、[OK]ボタンをクリックし
ます。
4. 3.の後、一度Windowsからサインアウトして、再度サインインします。
5. ScanSnap Homeの権限昇格画面で「はい」を選択します。
このとき、管理者アカウントのパスワード入力を求められたら入力して
ください。
6. ビューアを起動して編集後に保存できるか確認します。
改めまして、ご回答に感謝いたします。
スキャンした原稿のデータが保存されません。
https://faq.pfu.jp/faq/show/532?category_id=59&site_domain=scansnap
白紙ではない原稿が削除される場合は、「白紙ページを自動的に削除します」のチェックを外してください。
[プロパティ」を選択します。
ます。
ください。
改めまして、ご回答に感謝いたします。
[プロパティ」を選択します。
ます。
ください。
改めまして、ご回答に感謝いたします。
