すぐに回答を!
IPアドレスの解放
2023/03/31 11:14
ScanSnap iX1600
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows10
AP経由で無線接続を試みているのですが、
IPアドレス自動取得(DHCP)にしているにも関わらず、
以前取得したIPアドレス、DNSサーバー等の情報が更新(解放/再取得)されません。
APを変更しても状況は変わりません。
強制開放する手段はないのでしょうか?
というよりそれで正常ではないかと。
DHCPなので、毎回IPは変わるので、以前取得したIPが再度使われる保証はないですよ。
>強制開放する手段はないのでしょうか?
開放してもいいですが、再度取得する時は、結局DHCPなのでは?
IPを開放するとは、DHCPで取得したIPを放棄して、他のPCが
それを使える用にするだけの事なので、再取得したら
その時の新しいIPに変わるだけです。
DHCPは固定IPではないので、動的な物なので、
それで正常ですよ。
あと、DNSですが、ドメインネームサーバーの略ですが、
プリンタなどに、ドメインは別にいらないので、これは
どっちでもよい事かと。
なので、単純に今再度、再設定をすれば動くかと。
そのプリンタが正しく、繋がったという仮定ならばですが。
ひとまず、「以前取得した」ってのは、忘れてください。
DHCPは動的な物なので、常に変化していて正常な物です。
2023/03/31 12:54
DHCPで新しいIPアドレスに変更するために強制解放の手段の有無を問い合わせさせていただきました。
(PCの場合のipconfig /release、ipconfig /renewコマンド)
自動割り当てから手動割り当てに変更することにしました。
2023/03/31 12:53
質問する24時間以内の回答率95.6%
製品情報・よくあるご質問(FAQ)情報については、下記WEBサイトをご確認 ください。当コミュニティサイトのご活用と併せてご利用ください。 製品のご購入をお考えのお客様には直販サイト「PFUダイレクト」もございます。 *ご利用の製品名を明記した方が具体的な回答を得やすくなります。  類似の質問が無い場合はお気軽に弊社までご質問ください。
質問する24時間以内の回答率95.6%
