すぐに回答を!
ix500の電源が入らない
2023/05/16 20:15
ScanSnap iX500
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
USBケーブル
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows10
余り頻繁には使用していないのですが、蓋をあけても電源がオンにならず大変困っています。蓋と連動するスイッチの問題と思いますが、部品交換の方法はありますか?
残念ですが、部品だけの取り寄せはできないようですね。
消耗品ではありませんので、あくまで修理としての対応となりますのでご想像の金額より高額なものとなってしまいます。
よって接着剤の使用での補修もしくは買い替えのご検討されることとなるかと思います。
メーカーのコールセンターまたは、
購入店舗に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか?
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/support/service.html
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/top/link/support.html
ありがとうございます。大変助かりました。
コールセンターは込み合っていましたが3回目の電話でつながりました。しばらく使っていないとシャッタースイッチが戻らなくなる症状(押されっぱなし状態が続くので、そのあたりの樹脂が徐々に変形する結果とみえます)。当該症状は製品不良なので補償期間をすぎても無償修理してもらったという例をその後ネット上でみつけ、そのへんも詳しく尋ねてみました。モデル番号iX500Aの場合にそのような製品不良が存在するとのことですが、当器のシリアル番号の場合は、これまでのところ不良ロットの番号範囲と認識はされていないのだそうです。なので有償修理となりコストは足し算すると確かに1万円以上はゆうにいくお話。症状自体は不良製品と完全に同じなので納得しにくいことではあります。しかし、現在はメーカー側がその対応としているようでした。ちなみに、私が他の場所でもう一つ使っているモデル番号iX500の場合は、当器より2年以上前の製造ですが蓋を開ければしっかり戻ります(そのモデルはちゃんとしたマイクロスイッチ?コストダウンを図ったせいかなと勝手に想像したくなりますが違うかもしれません)。結局のところは、①新しい製品に買い直すか ②有償修理に出すか、③症状がでたらスイッチを引き上げて使用、の選択になりそうです。あまり使わないので当面は③で行こうと思います、残念ながら。なお、スイッチを引き上げる際は今のところ「粘着綿棒」を使うと楽。また、使わなくとも時々は蓋をあけることで変形を抑制するとよいかもしれません。どっちにしてもその部分の樹脂はいつかは疲労して壊れることになるかもしれませんが。
2023/05/17 12:19
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2023/05/16 20:48
ScanSnap iX500 電源が入らない
https://ameblo.jp/tomi-omiya/entry-12249295103.html
ScanSnapの電源が入らなくなったのはケーブル断線だった
https://do-gugan.com/~furuta/archives/2016/08/scansnapcable.html
早速ありがとうございます。助かります。
その後点検しましたら、電源16Vはちゃんときているのでシャッタースイッチを点検したら凹んだままでてこないのがわかりました。粘着綿棒で引っ張ればオンにはなりますがこれだと今後長持ちしない感じ。部品交換をしたいですが、あいにく開けにくい場所です。そもそもマイクロスイッチなどのちゃんとした部品なのか、接点のみでばねは樹脂なのかも不明です。しかたがないのでメーカーに聞いてみます。
2023/05/17 10:45
質問する24時間以内の回答率95.6%
製品情報・よくあるご質問(FAQ)情報については、下記WEBサイトをご確認 ください。当コミュニティサイトのご活用と併せてご利用ください。 製品のご購入をお考えのお客様には直販サイト「PFUダイレクト」もございます。 *ご利用の製品名を明記した方が具体的な回答を得やすくなります。  類似の質問が無い場合はお気軽に弊社までご質問ください。
質問する24時間以内の回答率95.6%
