メール送信で使用するメールソフトを指定したい
2023/10/12 16:41
- メール送信で使用するメールソフトを指定する方法について質問します。
- 私はScanSnap Homeを使用してメール送信をしていますが、サンダーバードが立ち上がってしまいます。Outlook365でのメール送信をしたいのですが、どうすればよいでしょうか?
- 質問内容はScanSnap Homeを使用してメール送信する際にサンダーバードが立ち上がることを解決する方法についてです。Outlook365を使用してメール送信をしたい場合の手順を教えてください。
2023/09/10 09:28
ix1600
メールソフトで、サンダーバードとoutlook365の両方を使い分けています。scansnaphomeでメール送信をしたとき、サンダーバードが立ち上がってしまうのですが、outlook365で添付ファイルを送信したいのです、どうすればよいでしょうか?
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線IAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
WINDOWS10
ix1600
使用していませんので的が外れているかもしれませんが
ScanSnap Homeで管理するコンテンツを任意のアプリケーションに連携する
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ope_appli_mgr_contents.html
2023/09/11 08:13
連携してみたのですが、コマンドラインの引数が正しくありません。使用しているスイッチを確認ください。とメッセージが出てそれ以上進めないです。
既定のアプリを選択する
https://win10-navi.com/default-app/
ダメそうな気もしますが既定のアプリでメールをOutlookに指定して見るとか…
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1600/
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
イメージデータをメールで送信する
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ope_appli_mail.html
みたいな話でしょうか?
「連携アプリケーション」って記載があるのでそこでOutlookを指定するようにして見るとか…
2023/09/11 08:25
outlook365とサンダーバードをメールソフトで使っているのですが、なにもしないと、サンダーバードが立ち上がるので、Outlookに指定しなおしたのですが、コマンドラインの引数が正しくありません。使用しているスイッチを確認してください。のメッセージがでて使えないです。
outlook365しか入れてなかったときは、自動でoutlook365が立ち上がったのですが、
