名刺データから住所録を作成したい
2023/12/20 08:45
ScanSnap iX1600
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows
名刺データから住所録を作成したい
ScanSnap Homeで名刺データから住所録を作成するには、以下の手順で行います。
ScanSnap Homeを起動します。
左側のメニューから「名刺」をクリックします。
読み込みたい名刺をスキャンします。
スキャンが完了したら、画面右上の「完了」をクリックします。
名刺の情報を修正します。
修正が完了したら、画面右上の「保存」をクリックします。
以下に、各手順の詳細を説明します。
1. ScanSnap Homeを起動します。
ScanSnap Homeを起動する方法は、ScanSnapの機種によって異なります。詳しくは、ScanSnapの取扱説明書を参照してください。
2. 左側のメニューから「名刺」をクリックします。
左側のメニューから「名刺」をクリックすると、名刺のリストが表示されます。
3. 読み込みたい名刺をスキャンします。
名刺をスキャンするには、ScanSnapの画面の指示に従って、名刺をスキャナーにセットします。スキャンが完了したら、画面右上の「完了」をクリックします。
4. スキャンが完了したら、画面右上の「完了」をクリックします。
「完了」をクリックすると、スキャンした名刺の情報が「名刺」リストに追加されます。
5. 名刺の情報を修正します。
スキャンした名刺の情報に誤りがある場合は、修正してください。修正する項目は、氏名、会社名、役職、部署、電話番号、メールアドレスなどです。修正するには、名刺リストで修正したい名刺をクリックし、画面右側の「情報」タブで修正します。
6. 修正が完了したら、画面右上の「保存」をクリックします。
修正が完了したら、画面右上の「保存」をクリックします。保存すると、名刺の情報が修正されます。
注意事項
スキャンした名刺の文字が読み取りにくい場合は、スキャンの設定を変更してください。
名刺の情報を修正する際は、正しい情報を入力してください。
ScanSnap Homeでは、名刺の情報を自動で読み取る機能が搭載されています。自動読み取り機能を使用すると、名刺の情報を簡単に修正することができます。自動読み取り機能を使用するには、以下の手順で行います。
読み込みたい名刺をスキャンします。
スキャンが完了したら、画面右上の「自動読み取り」をクリックします。
自動読み取りされた情報を確認して、必要に応じて修正します。
自動読み取り機能は、すべての名刺の情報を正確に読み取れるとは限りません。そのため、自動読み取りされた情報は必ず確認し、必要に応じて修正してください。
名刺をスキャンして情報を取り込むアプリおすすめランキングTOP10
https://app-liv.jp/business/customers/1012/
