Scansnap iX100 読込んだレシート
2024/02/06 14:17
===ご記入ください=== Scansnap iX100
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
===ご記入ください=== 両方とも
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
===ご記入ください=== Windows
===ご記入ください=== レシートですが、家計簿ソフトZaimにパソコンにて直接入力、連携することはできないのでしょうか?一度スマホアプリより読み込みパソコンへと記帳するしかないのでしょうか?連携してZaimへと入力したいです
Zaim(Web)のことなのでしょうか?
ScanSnapHomeで読み込んだレシートを、CSVファイルに出力して
Zaim(Web)にアップロードして
履歴から検索をかけて
一括選択 で、反映させます。
ScanSnapHomeで、レシートを読み込んで、
読み込んだレシートを、選択(複数ある場合は、CtrlキーやShiftキーを使って選択)
青色の背景になったら、右クリック
メニューから「ファイルの出力」→「レシート情報の出力」→「CSV(カンマ区切り)(*.csv)」と進んで
名前をつけてファイル保存します。
Zaim(Web)にて
「設定」(右上)
ポップメニューから「ファイル入出力」
「一般的な CSV ファイルをアップロードする」の文字列をクリック
「ファイル選択」(グレーの背景)を、クリックしてCSVファイルを選択
「日付の列」(右のアローボタンを押して指定)(6列目だと思います)
「支出金額の列」(右のアローボタンを押して指定)(8列目だと思います)
「アップロードをテスト」ボタンを、クリック
日付、支出金額 を、確認して”アップロードをテスト”のウィンドウを開いたまま 「本番の家計簿にアップロード」ボタンをクリック
”content.zaim.netの内容
必ずアップロードのテスト後に実行してください。
一度実行すると元には戻せません。
本当に実行しますか?”のダイアログが出るので、「OK」ボタンを、クリク
オレンジ色の背景で”家計簿の履歴にデータを反映しました。続けて別のファイルをアップロードする場合は、このページを再読み込みした上で実行してください。”と、表示されたら
上部の「履歴」 を、クリック
一覧表が出るので、「一括選択」ボタンを、クリック
スマホも、iX100も、同じWiFiを使っているのなら、No.1の回答者の書かれた
https://content.zaim.net/manuals/show/83
に、書かれてあるとおりの手順で、PCは使うことなく、読み込むことができました。
途中ix100のパスワードを要求されることがありましたが、適当な4桁を入力したら、あっていたのかどうかわかりませんが、そのまま処理が進みました。
iX100のWiFiが、青ランプになっていることが必要です。
スキャナを探す で、見つかりませんでした。と、表示されますが、
そのまま、レシートをiX100に、セットします。
そのうえで、キャンセルをタップして、スキャナを探すを、タップするとiX100xxxxxxxxxxが、表示されます。
それをタップして、レシートを読み取る を、タップします。
読み終わったら、iX100のScan/Stopボタンを押して、読み取りを終了します。スマホに”レシートの読み取りが完了しました”と表示されます。あとは、画面に従って操作していきます。
残念ながらそうなります。
昔は直接できたような気もしますが今はアプリ経由のみです。
画像参照元
【ScanSnap でスキャンしたレシートを取込みたい】
https://content.zaim.net/questions/show/133
