(iX1300)Uターンスキャンの操作について
2024/02/19 10:25
ScanSnap iX1300
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows
Uターンスキャンをよく利用しています。
一度レシートなどをiX1300へかませた後、電源ボタンが青で点滅します。(❶)
その後しばらくすると(20秒ほど)wifiが繋がったのでしょう。電源ボタンがピンクの点滅に変わります。(❷)
スキャンする場合は、❷の後で無いとスキャン始まりません。
そして、スキャンが終わると、もう一度電源ボタンを押さないとクラウドへの転送が始まりません。
私の疑問は、YouTubeなどで説明を見ると、レシートなどをセットしたら待たずにボタンを押すだけ。???
① Wifi接続まで待つ必要ある。②最後にもう一度ボタンを押す必要がある。
YouTubeなどの説明のように出来るには、何か設定があるのでしょうか?教えて下さい。
うまく利用している方のやり方気になりますよね。
動作はスキャナーの設定によって変わると思いますが、Uターンスキャンの設定は、スキャナーの電源ボタンを長押しすることで変更できるようです。
具体的には、電源ボタンを長押しすると、電源ボタンの色が変わり、それに応じて、対応していくことになるようです。
色の意味・・・
青色: Uターンスキャンがオフになっている? この場合、スキャンする前にwifi接続を確認する必要があり、また、スキャンが終わった後にもう一度電源ボタンを押してクラウドへの転送を開始する必要がある?
ピンク色: Uターンスキャンがオンになっている? この場合、スキャンするときにwifi接続を待つ必要はありません。また、スキャンが終わったら自動的にクラウドへの転送が開始されます。
赤色: Uターンスキャンがオンになっていますが、スキャナーとクラウドの接続ができていない? この場合、スキャンするときにwifi接続を待つ必要はありませんが、スキャンが終わったらwifi接続を確認してから電源ボタンを押してクラウドへの転送を開始する必要がある?
(? と書いているのは、検証したわけではないからです・・・すいません)
“ ScanSnap ix1300の使い方。ボタンの色が操作のポイント!リターンスキャンでスキャンして、クラウドに上げるまで。“
https://www.youtube.com/watch?v=8jJx2tj4xOo
質問者さんが、YouTubeなどで見た、レシートなどをセットしたら待たずにボタンを押すだけでスキャンできるようにするには、Uターンスキャンをオンにする必要があるので、電源ボタンを長押しして、色を変更することで対応できるのではないかと思います。
iX1300の取扱説明書
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/brochures/
Uターンスキャンの設定方法
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ope_scan_type.html
“ ScanSnap iX1300でUターンスキャンを後方から見たところ - PC Watch“
https://www.youtube.com/watch?v=Ft7tULuH6VY
“ ScanSnap ix1300でレシートをスキャンして、Dr.Walletに入るまで。“
https://www.youtube.com/watch?v=j9-kjf6WlDc
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
