iX1300の請求書スキャンに関して
2024/02/28 13:06
ScanSnap iX1300
不明
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
windows11
購入前の検討段階です。
現在、手がかかっている作業として、紙の請求書を
1 マネーフォワードクラウドにスキャンしてアップロードする
2 紙の請求書の振込データ(全銀データや、ネットバンク専用CSVデータ)を作りたい
1に関しては、この商品で解決できそうだし、レシートも対応してくれるので、さらに問題が解決できそうです。
2に関しては、スキャンした紙の請求書を「ABC会社_(合計金額).pdf」とすれば、自作のプログラムで作れるようにしたのですが、今現在はそのファイル名を手作業で変えています。この機械であれば、ある程度整った紙の請求書であれば、そのようなファイル名を自動でOCRで読み取ってファイル名を付けることは可能でしょうか?
メーカーに直接お問い合わせ頂くのが確実だと思いますが、おそらく不可能だと思います。そういう機能があるものも存在しますが、ソフトが高額です。
とのことですので、社名や金額の入っている部分をOCRさせるプログラムを作成されてはいかがでしょうか。
ABC会社の部分はスキャン時の振り分け機能があれば、ファイル名はフォルダ名で固定出来ます。
参考になりそうなサイト
https://collatz.hatenablog.com/entry/2021/05/29/110927
もしくは「ChatGPT」に作って貰う(無料版)
余談になりますが、スマホのカメラを最大画質にして撮影した方が、OCRの認識能力が格段にあがります。
日本語の画数の多い場合やヱなどの場合は誤認識します。
ご参考になれば幸いです。
