iX1500とデスクトップPCとの接続
2023/10/12 12:34
- iX1500をWi-Fiに接続しましたが、デスクトップPCからは見えません。
- ノートPCからはScanSnap Homeが接続したScanSnapを認識していますが、デスクトップPCでは認識されません。
- 無線ルーターの設定やセキュリティソフトの無効化を試しましたが、問題は解決しませんでした。
iX1500とデスクトップPCとの接続
2019/04/04 06:59
iX1500をWi-Fiに接続しました。
無線LANに接続したノートPCからはScanSnap Homeが接続したScanSnapを認識してくれています。しかし、デスクトップPCからは見えません。
無線ルーター(Aterm WG2600HP)はアクセスポイント設定にしており、上位にルーターを設置しています。アクセスポイントではセパレーター機能は有効にしておりません。また、別に無線LAN接続しているプリンタがありますが、そちらはデスクトップPCより使用出来ております。また、セキュリティソフトを無効にしても変化ありませんでした。
的外れだったらごめんなさい。
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/wf_change_set_ip.html
scansnap にIPアドレスを指定することは試してみましたでしょうか?
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/fu_env_01.html
これを見る限り複数PCからの接続は可能なようなのですが、いかんせん全て無線で接続を前提とした説明なんですよね。
デスクトップから直接scansnap にpingが通るなら大丈夫な様な気がするのですが… すみません、あまり詳しくないですが自分ならこれを一度試すかなと思ったので。
2019/04/08 06:42
デスクトップよりpingを試したときは普通にpingが通りました。
しかし、それでも検索で表示されず、IPアドレスを固定しても接続出来ませんでした。
