7人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:iX1500のスキャン設定がおバカで困る)
2023/10/12 12:36
  • ScanSnap iX1500のスキャン設定についての問題点とは?
  • ScanSnap iX1500でのスキャン設定が使いづらい理由とは?
  • ScanSnap iX1500のスキャン設定がユーザーに不便な理由とは?
2019/06/02 13:43
ScanSnapは3台目.これまでは原稿セットしてボタン一つで,何も考えることなくpdfファイルを作ってくれたので使いやすかったが,最新のiX1500ではそうはいかない.大変面倒である.問題点は以下の通り.
• (推奨されている)「おまかせスキャン」の初期設定で「継続スキャン」になっていない.つまり一回原稿が切れればファイル保存されてしまう.再設定が必要だが,継続スキャンに設定しても継続するかどうかはScanSnapのモニタでしか操作できない.PC側ではできない.
• 勝手に原稿を書類か写真とかに判断して,写真と判断されればjpgにコンバートして,別ファイルになる.この「勝手に判断」が間違っている場合には,一つの原稿でもPDFとかjpgファイルが細切れに出てくる場合があり,どうしようもない.なので,設定ファイルを作り直さないといけない.面倒.
さらに面倒なのは,
• WiFiで繋がっている一つのPC経由で作った設定ファイルは,そのPCでスキャンするときしか使えない.つまり同じ設定でも機種ごとに作って名前をつけて保存しないといけない.これではWiFiを使って共有している意味がない.
以上 どういうユーザー目線でこういうユーザーインターフェイスにしたのか理解に苦しむ.
回答 (2件中 1~2件目)
2019/06/14 13:28
継続スキャンについて参考です。
プロファイル編集画面で、継続スキャンに変更し、次回から継続スキャンが
有効になるようにし、スキャナーの液晶画面で、選択するプロファイルを
使用する間だけは、継続スキャンが有効になるかと。
原稿の種別判定は、面倒でも、原稿種別を判別しないようにプロファイル
設定を変更して、スキャンするしかないかと。
wifi接続ですが、ScanSnapCloudを利用するプロファイルなら、
パソコンを経由しないので設定してしまえば、パソコンとの接続を気にする
必要はないですね。
以上ご参加までです。
vwxyz1様,
お返事ありがとうございます.
はい,ご回答のようなことで対処しています.しかし,それを見つけるのに余計な時間をかけてしまいました.
ScanSnaCloudはセキュリティと信頼性の面をもう少し見てからと思い,使用はまだ控えています.
で、質問は何でしょうか?
ここは、あなたと同じ一般ユーザーの互助による運営です。
メーカーへの提言の場ではありませんよ。
乱暴な言葉を使う場合には、くれぐれもブーメランになりませんよう....
papis様,
乱文で不愉快な思いをおかけして失礼しました.
投稿のように実際に100ページ以上のショルをスキャンして,jpg, pdf混在のバラバラのファイルにされてしまい,我を失った面もあったかもしれません.これまではscansnapのソフトは優秀で快適な経験をしていたので,どういうことなのかということを訴えたかったのです.あるいは他の皆さんはどうなっているのかという疑問もありました.
