※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ルータのプライバシーセパレーターの設定)
ルータのプライバシーセパレーターを無効に設定する方法
2023/10/12 13:21
- jcomでインターネット接続している場合、wifiルータ(BCW710J2)のプライバシーセパレーターを無効に設定する方法を教えてください。
- プライバシーセパレーターを無効に設定することで、scansnapの導入が可能となります。
- 設定方法を教えていただけると幸いです。
ルータのプライバシーセパレーターの設定
2019/11/07 16:25
jcomでインターネット接続しています。
scansnapを導入したく、wifiルータ(BCW710J2)のプライバシーセパレーターを無効に設定したいです。
設定方法を教えてください。
※OKWAVEより補足:「J:COMのサービス」についての質問です。
「BCW710J2 マニュアル」って感じで検索するとマニュアルらしきものがでてきますね。それを見ると「無線LAN端末間通信禁止機能」言うのがあるのでそれが「通信禁止」になっていないか?確認してみては?デフォルト値(初期値)では「通信許可」となっている様です。
