wifi設定でセキュリティキーを入力してもエラー
2023/10/12 16:40
- 本体タッチパネルで、wifi設定でセキュリティキーを入力してもエラーとなります。
- 質問:wifi設定時にセキュリティキーを入力してもエラーが発生します。解決方法を教えてください。
- ScanSnap iX1600でのwifi設定時にセキュリティキーの入力でエラーが発生しています。どうすれば解決できますか?
2023/09/07 12:01
ScanSnap iX1600
ScanSnap manager
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows11
普通に考えるとセキュリティキーが間違っている可能性が高いのですが…。
もしWi-FiルーターにWPSボタンがあるようでしたらそちらで試されてはいかがでしょうか。
参考
【ScanSnapとコンピューターを無線アクセスポイントのWPS機能のボタンを使って接続する】
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/wf_connect_pc_wps_btn.html
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
