※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SshImgProcが予期しない理由で終了しました)
2023/10/12 13:29
- MacOS CatalinaでiX1500とScanSnap Homeを使用している場合、ScanSnap Homeがスリープ中に「SshImgProcが予期しない理由で終了しました。」という警告が頻繁に表示されます。原因と解決法について詳しく説明します。
- ScanSnap Homeを使用している際に、「SshImgProcが予期しない理由で終了しました。」という警告が表示されることがあります。この問題はMacOS CatalinaとiX1500の組み合わせで発生しやすく、スリープ中にScanSnap Homeが常駐していることが原因です。解決方法について解説します。
- MacOS CatalinaでiX1500とScanSnap Homeを使用している場合に、「SshImgProcが予期しない理由で終了しました。」という警告が表示されることがあります。この問題はスリープ中にScanSnap Homeが常駐していることが原因であり、解決するためにはScanSnap Homeを終了させる必要があります。
2020/02/04 16:28
MacOS CatalinaでiX1500とScanSnap Homeを使っているのですが、ScanSnap Homeが常駐していて本体がスリープ中に「SshImgProcが予期しない理由で終了しました。」という警告が頻繁に表示されます。これは何が原因で発生しているのでしょうか?解決法がよく分からないので質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
警告の画面コピーとログ情報を収集して
サポート窓口にお問合せされてはいかがですか。
<問合せFORM>
https://www.pfu.fujitsu.com/registration/ssseries/after-contact/form.html
<ログ情報収集方法ScnaSnapヘルプ>
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_support_sshome.html
