PD-KB820BSをウィンドウズ10PC2台で使っている際に反応遅延と多重入力が発生する問題
2023/10/12 14:25
- DellのPCでは問題なく使用できるが、SurfaceProの方ではFn+Ctrl+2での切り替え時に反応が鈍くなり、入力したキーが連続して入力される現象が発生する。
- Surface側で接続を削除し、再度ペアリングを行うが、一時的に正常な入力ができるものの、再度Dell側に切り替えてから再びSurface側に切り替えると同じ症状が再発する。
- 類似の症状の解決法についての知見があれば教えてください。
ペアリング後正常も再接続で反応遅延・多重入力発生
2020/09/21 11:38
PD-KB820BSをウィンドウズ10PC2台(一台はDell,もう一つはSurfacePro6)で使っており、DellのPCにUSB-Cケーブルで接続しています。Dellの方は問題なく使えるのですが、SurfaceProの方は、Fn+Ctrl+2で切り替えて使おうとすると、反応が鈍く、入力したキーが勝手に連続して入力しつづける状況が発生します。
Surface側で接続を削除、再度ペアリングを行うなどやってみているのですが、ペアリング直後は正常な入力が可能なものの、Dell側に切り替え、その後Surface側に再度切り替えると同じ症状(反応の遅延、入力キーが勝手に繰り返される)が出てしまいます。
類似の症状の解決法などご存じでしたらご教示ください。
この方が同じ症状でてたようです。
https://evacore.info/hardware-hhkb-hybrid-types-function/
リセットするのが良いと思います。
■不具合が出たときの対処法
1か月ほど使っていましたら、旧無線モデルであるHHKB BTでよく発生していた「チャタリング」(キーが無限に入力され続ける現象)が発生しました。また、無線の接続状況に怪しいところが少しずつ出ている印象です。
チャタリングや無線の不安定が発生した場合、旧モデルではHHKBをリセットすると直る場合がありましたので、ここではリセット方法を紹介します。なお、ここでは日本語配列で試しておりますが、基本的に英語配列でも同様です。
HHKBの電源が入った状態で、「Fn+Q」を同時押し(電源LEDランプが青の点滅状態になる)
「Fn+Z+BS」を同時押し(電源LEDランプがオレンジの点滅状態になり消灯する)
これでHHKBのリセットが完了します。再度電源を入れたら、一番最初のペアリング作業をもう一度繰り返せば完了となります。自分はとりあえずこれで様子を見ております。
ご回答ありがとうございます。
ご紹介いただいた方法を試して、動作が安定しました。
実はPFUにも同様の相談をしたところ、以下のような回答をいただき、
ファールウェアの更新などを行ったのですが、症状の改善は見られませんでした。
一方で、今回、アドバイスいただいたリセットと合わせて、下記アドバイスにあるBluetoothマウスの電源を切って接続、切り替え等行ったところ、うまく動いています。その後マウスの電源を入れていますが、症状は再発しておりません。
ご協力ありがとうございました。
【回答】
ご不便をお掛けして誠に申し訳ございません。
同様の症状に対する事例として、接続するPC側のBluetooth
モジュールのドライバーを最新にアップデートすることで、
改善されたケースがいくつかございます。
SurfaceのHPより最新のBluetoothドライバを更新していただけ
ないでしょうか。
また、Surfaceご利用のお客様より、Surfaceのファームウェアを最新に
したことで改善したという報告もございます。
念のためにBluetoothドライバのアップデートと合わせてお試しいただけ
れば幸いです。
BluetoothドライバアップデートやSurfaceのファームアップでも改善しない
場合ですが、Bluetooth機器の電波が干渉して同事象が発生したケースもございます。
問題切り分けのため、ご利用のBluetooth機器(マウス等)をOFFのしていただき
改善するかもご確認ください。
