キヤノンプリンターMG6730
2021/03/27 11:07
パソコンを初期化したところ、ドライバーインストール出来なくなった。接続USBコード変えても、電源再立ち上げしても、同じ、パソコンがプリンターを認識しない。
なお、スキャナーとコピーは使用できる。他のパソコンに接続しトライしたが同じ、プリンターの故障か、お教えいただきたい。なお、初期化前には印刷できていた。
パソコンWidows10Pro、ドライバーはキヤノンのHPよりダウンロード
補足情報からすると、
・インストーラーがキヤノンサーバーと通信して、OSの状態から最適なドライバーやソフト類のダウンロードに時間がかかっている
→Canon配信サーバーの混雑やメンテナンスなどの可能性
いったん、
PIXUS MG6730 MP Drivers Ver. 1.01
https://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-mfp/mp68-win-mg6700-101-ejs.html
こちらを使って、添付ソフトなどは後回しにして、
ドライバー単体をローカルPCに展開してからのインストールをしてみてどうですか?
2021/03/27 15:29
ありがとうございます。MPドライバーのみインストールしてみました。結果「プリンター認識したインストール完了するまで待て」の画面で10分程停止し、その後「プリンターを認識していない接続を確認しろ」との画面がでてインストールできません。
プリンターの故障か接続コードの不良ですかね
その他の回答 (4件中 1~4件目)
接続USBコードを外して、ドライバーを再インストールしてみてください。
トライしたが「プリンター認識したがインストール完了するまで待て」の画面で停止しインストールできない。
パソコンを初期化した場合、関連したLANにつながっている機器、ルーターやプリンターを含めすべて立ち上げ直さないとLANの環境が初期化できないと思います。
再度、パソコンを立ち上げ直してインストールを試みてください。
プリンターの故障では無いと思います。
PIXUS MG6730をインターネット経由でセットアップしよう
https://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-mfp/win-mg6700-10-jcd.html
を利用し、プリンターの電源を切った状態で実行し、
インストール指示に沿って進んで、パソコンとの接続方法を選択するところでUSBケーブルを挿して電源を入れ検知させていますか?
上記を守っていて検知されないようだと、
・インク切れや紙詰まりなどでエラー状態
になっている可能性があります。
エラー状態の場合は先に解除をしないと、USBのプラグアンドプレイやネットワーク接続の探索に応答しません。
2021/03/27 12:16
インストール指示に従って対応しています。
インク切れなく、警告ランプ表示出ていません。紙詰まりもありません。「プリンター認識したインストールまで待て」とのメッセージで止まってしまいます。ヘルプの対処策1,2に従って、ドライバー再インストールしても同じ画面で止まってしまいます。
ありがとうございました。無線LANにしてインストールしたところ、OKとなりました。
