開業届なし、白色で確定申告している個人事業主(夜職)です。
今働いてる店を12月で辞めます。
今年の1月1日~12月31日分は来年しっかり確定申告します。
来年から社会保険完備の場所で働いた場合、再来年の確定申告は必要ないでしょうか?
社会保険完備じゃない場所で働いた場合は、引き続き、源泉徴収書を参考に、自分で確定申告必要ですか?
今税理士に頼んでいるため、再来年から自分で確定申告をしなくて済むようにしたいです。その場合どのような場所で勤務すれば良いのでしょうか(T_T)
来年から働く新しい職場で年末調整してもらえば確定申告の必要なくなるのでしょうか。
お分かりなる方、教えて頂ければ幸いです。
>……再来年から自分で確定申告をしなくて済むようにしたいです。その場合どのような場所で勤務すれば良いのでしょうか(T_T)
「確定申告」について少々誤解があるようです。
まず、「どこに勤めるか?」や「社会保険完備(の勤務先)かどうか?」と「確定申告」は【無関係】です。
実際のところ「社会保険完備の会社に勤めるごく普通の会社員」でも確定申告する(しなければならない)ことは【普通に】あります。
ただ、「ごく普通の会社員(やパートタイマー)」ならば「確定申告しなくてもよい場合が【多い】」ですし、「確定申告する場合でもそれほど難しくない場合が【多い】」ということは言えます。
ですから、特に難しく考えなくても「ごく普通の会社に勤める」なら「確定申告しなくてもよい場合が【多い】&申告するにしても難しくない場合が【多い】」ことになります。(この場合も「社会保険完備の会社かどうか?」とは無関係です。)
「いや、【絶対に】確定申告はしたくないんだ!」という場合は、以下の解説をご覧ください。
(詳しい解説)
ここですべてを解説するのは不可能なので、必ず押さえておくべきポイントだけいくつか挙げておきます。
まず、勤め先との契約が【雇用契約】であることを確認してください。
「社会保険完備の勤務先」なら「雇用契約」で仕事をすることになるはずですが、「会社の都合で雇用契約【以外の】契約を持ちかけられる」こともあります。
※「業務委託契約」や「請負契約」などの契約は「雇用契約【以外】の契約」になります。
なお、「勤め先との契約が雇用契約」であっても、「勤め先が複数ある」場合や「勤め先の給与【以外】にも収入がある」場合は、原則として「所得税の確定申告」が必要ですからご注意ください。
あとは、【どんな人でも】「確定申告しないと受けられない所得控除(しょとく・こうじょ)」がありますが、この場合の確定申告は「所得税の還付を受けるための確定申告(還付申告)」なので【したくなければしなくてよい】ことになります。(たとえば「医療費控除」で所得税の還付を受ける場合など)
また、「予定納税」している場合も確定申告が必要ですから(予定納税しているなら)税理士さんに確認しておいてください。
(参考)
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得税……還付申告|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。……
(参考) ※長文です。
◯「確定申告」について
「確定申告」は「所得税」「消費税」「贈与税」など税金の種類ごとに行う申告なのですが、ここでは【所得税の】「確定申告」について解説します。
「所得税の確定申告」は「(1年間の)所得税の【過不足】を精算する手続き」なので、「所得税の過不足が無い人」はする必要がありません。
また、「過不足が少ししかない人」もしなくてよい場合があります。(過不足があってもそのままにしておいてよいということです。)
※言うまでもありませんが、「所得税が納めすぎになっている」なら金額に関わらず何もしなくても(確定申告しなくても)問題はありません。(申告しなければ自分が損することになるのでそれ自体がペナルティと考えることもできます。)
(参考)
『所得税……確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
>【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
>【源泉徴収された税金】や【予定納税額】などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。
「どういう人が確定申告が必要になるか?」は、以下の国税庁の記事で説明されています。
『確定申告が必要な方|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
説明されている「確定申告が必要な方」の条件に【当てはまらない】ようにお金を稼ぐ(勤め先を選ぶ)」ようにすればいいわけですが、ある程度税務の知識がある人でないと自分で判断するのは難しいかもしれません。
幸い「今税理士に頼んでいる」ということですから、その税理士さんに相談すればよいでしょう。
※「税理士に頼んでいるのに青色申告(節税)していない」というのがちょっとひっかかかるのですが、今年分で最後のようですからあまり気にしなくてもよいでしょう。
ちなみに、「事業所得」を申告したら税務署は「この人は開業届の提出漏れ(忘れ)だな」と判断するだけなので、開業届を提出しないことによるメリットは特にありません。
なにか事情があるなら税理士さんではなく「最寄りの税務署(の職員さん)」に相談してもよいです。
税理士と違ってお客さん扱いはしてもらえませんが、親切な職員さんも多いですから気軽に相談してください。
ちなみに、国税庁以外のネットの情報は古かったり、正確ではなかったりするので、補助的に見るだけにしたほうがよいです。
あと、「所得税」は【国税】なので「市町村の役所」の管轄ではありませんのでご注意ください。(「市町村の役所」でも【簡単なことならば】国税の相談にも乗ってもらえると思いますが「本来、市町村は国税を扱わない(扱えない)」ということは忘れないでください。)
(参考)
『国税に関するご相談について|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm
『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』
http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/
『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』
https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/
『「白色申告から青色申告に変更するには?」確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』
http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html
>1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか?
>……税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。……
◯「個人住民税の申告」について
「雇用契約で働いている」場合は「個人住民税の申告」が不要になる場合が【多い】ですが、申告が必要になること【も】ありますのでご注意ください。
なお、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているので、別途申告する必要はありません。
詳しくは【1月1日に住んでいた市町村(の役所)】にご確認ください。
(参考)
『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08
【町田市の場合】『個人住民税の申告について』
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html
※不明な点があれば補足してください。
遡って2018年度の白色確定申告を作成できますか?
フリーウェアのソフトの場合、2021年度からの確定申告作成になってしまいますが、確定申告をしていなかった4年前に遡って確定申告をしたいと思っています。 無料のソ...
確定申告書Bに反映されない?
青色申告決算書の内容が、確定申告書Bに反映されません。 第一表の事業収入や第二表の社会保険料のところです。 昨年の申告のときは問題なく反映されていたのに今年の...
ひと月だけ所得税を引かれた場合の確定申告
今年はあわせて103万円以下の収入なのですが、ひと月だけ88000円をこえたので所得税を差し引かれました。 単発派遣などを含めて複数箇所でバイトしていたのですが...
社会保険扶養 130万の壁
大学四年生です。来年春に就職する会社が決まっています。 社会保険についての質問です。 父親が今年、転職をし今年の10月から新しい会社で働き始め、新しく社会保険に...
遡って旦那の被第3保険者になった場合の過去の医療費
例えば11、12月に国保を支払いしていた場合に1月に11月から旦那の配偶者として社会保険に入る申請をした場合 それまでにかかった11月、12月分の医療費はどうし...
詳しくありがとうございます!
とても助かりました!
ありがとうございました、参考にします^^
