スロ-アウェイ エンドミルの最大限度について
2023/10/15 14:49
- 航空機部品の機械加工を行う際、コスト削減のためにスロ-アウェイ エンドミルを使用していますが、最大での回転数、送り速度、z方向ピッチの限度について知りたいです。
- スロ-アウェイ エンドミルを使用して航空機部品の機械加工を行いたいと考えています。使用するエンドミルの条件について、最大での回転数、送り速度、z方向ピッチの限度について教えてください。
- 航空機部品の機械加工にスロ-アウェイ エンドミルを使用していますが、最大での回転数、送り速度、z方向ピッチの限度について詳細を教えてください。
スロ-アウェイ エンドミルの条件について
2007/06/06 17:14
お世話になります。
航空機の部品の機械加工を始めて1年になります。
何とかコストを合わせるために、時間の短縮をはかっています。
そこで荒削りにスロ-アウェイ エンドミルを使っていますが
最大での回転、送り、z方向へのピッチをどのくらいまでもっていけるのか
教えてください。
スロ-アウェイは三菱 25パイBXD252SA25SA
チップは2枚刃 XDGT1550PDFR-G40
材料はアルミで7150材または7075材です。
機械はOKUMA 561Vでスピンドルは12000回転までです。
お探しの型番がわかりませんでした?
http://www.mitsubishicarbide.com/mmc/jp/product/pdf/b/b027j_bxd_4c_200608.pdf
これ?
カタログスペックでは15mmだそうで
たぶん機械剛性の限界でそんなには削れないとは思いますが
3mmぐらいから徐々に増やしていったらどうでしょう
昔使っていた、コベルコ(いまは、マテリアルに吸収された)の
スローアェイでは
4mmでした(カタログスペックも4mm)
2007/06/06 18:37
すみません。削りをたとえば3MMから5MMにした場合
回転とXまたはYの送り速度の関係は
わかりますか?
何か計算式でもあればありがたいのですが。
質問とは違いますが、荒加工は僕的にはアルミ用の超硬ラフィングがいいと思います。
三菱、OSG、ハニタ、など。スロアウェイよりも、切削音は静かで切り込みも大分かけれますよ。機械にもやさしいと思います。
そういう、方法もあるのですね。
なにぶん、コストが厳しいので少しでも時間を短縮したい
と思っています。
今度、試してみます。
さっそくの回答ありがとうございます。
現在は3MMで送っています。
徐々に増やしていってみます。
