Scansnap Home 2.10.1.1でのキーワード検索時にフリーズする問題について
2023/10/12 16:36
- ScanSnap HomeアプリをPCで利用していますが、キーワード検索するといつもフリーズして、その後アプリがダウンします。その都度、アプリを再起動すればいいのですが、面倒なので何とか回避できないものでしょうか。
- 特にレシート情報の項目で、「支払方法」「カード種別」「カード番号」でプルダウンしながら以前登録したデータを選択して登録するオペレーションを繰り返した時に発生する確率が高いです。
- ScanSnap Homeアプリが32bit版であることや、スキャンしたデータの容量も問題の可能性があります。ScanSnapフォルダの容量は約8GB、スキャンしたファイル数は約1万6千ファイルです。
2023/06/07 17:08
ScanSnap ix1500
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Win10 Pro
できないものでしょうか。
繰り返した時に発生する確率が高いです。
(このアプリが32bit版であるのも不安定な原因ですかね?)
あるいは、スキャンしたデータ容量も影響しますかね?
(現在のScanSnapフォルダ、約8GB、スキャンしたファイル数:約1万6千ファイル)
また、「レシート日付」の入力がカレンダーから選択入力なのでとても煩雑で登録に時間がかかります。直接ハンド入力で数字を打てないのでしょうか?
例えば、スキャンした時にレシート日付を正しくスキャンしなかった場合、
都度「レシート日付」をカレンダーから選択しなければならず、スキャン日付
が10年単位で間違ってスキャンした際には、年度から選択しなおさないと
いけないので、日付修正の操作が毎回大変でとても不便です。
(特に過去のレシートを大量にスキャンした場合など)
回答よろしくお願い致します。
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1500/
こちらですか。
恐らく関係は無いかな?とは思いますけどね…
ScanSnap Homeのアプリ自体を入れ直して見るぐらいしか思い浮かばないですね…あとはOSの方を上書きインストールや再インストールしてみるとかでしょうか。
たとえば、互換モードで起動するように設定してみてはいかがでしょうか?
https://solution.fielding.co.jp/column/it/itcol04/201906_02/
あとは
管理ツール→イベントビューアー>Windowsログ>システムやアプリケーションから、エラーが出ている赤い×が付いている項目をすべて見てエラー原因を参考にしてみてはいかがでしょうか。
