ScanSnap iX1600のレシートスキャン方法についてのお悩み
2023/10/12 16:39
- ScanSnap iX1600を使用してレシートをスキャンし、OCRでテキストデータ化したい。
- 複数枚のレシートを個別のフォルダに格納したいが、可能かどうか。
- ScanSnap iX1600の画面からフォルダを選び、スキャンしてOCRでテキストデータ化し、任意のフォルダに格納したい。
【製品仕様】
2023/08/22 12:40
ScanSnap iX1600
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows
未導入です。
レシートをスキャンし、OCRでテキストデータ化したいと考えております。
運用として、複数枚あるレシートをそれぞれ違うフォルダへ格納したいと考えているのですが、例えばAのレシートをスキャンしOCRでテキスト化して直接Aのフォルダへ、のような運用はできるのでしょうか?
理想はScanSnap iX1600の画面から格納したいフォルダを選び、スキャンすることでOCRでテキスト化もでき、かつ任意のフォルダへ格納できることです。
ご確認の程、お願い致します。
OCRは可能でしょうけれども、それぞれ任意のフォルダに振り分ける作業は不可能かと存じます。
スキャン後の処理についてはPAD(Power Automate Desktop)を利用するのが手っ取り早い方法かと存じます。
慣れないと扱いにくいですが、かなり便利です。ご参考までに。
https://masagoroku.com/%E3%80%90power-automate-desktop%E3%80%91pdf%E3%81%8B%E3%82%89%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%81%AE%E6%96%87%E5%AD%97%E3%82%92%E6%8A%BD%E5%87%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F
回答いただきありがとうございます。かしこまりました。参考にさせていただきます。
