PDFのタイトル 及び 文字検索方法
2023/09/21 19:42
ScanSnap iX1600
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
USBケーブル
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
WINDOWS11
使い始めたばかりで操作方法でわからない部分があり質問させてください。
書類を自社のネットワークのサーバーの指定フォルダにファイル保存する設定にしています。
①タイトルを書類内の文字を入れたいのですが、日付のみになります。その対処法を教えてください。
②「検索可能なPDFにする」にチェックを入れて保存しましたが、文章内の文字で検索が出来ませんので、出来るようにしたいと思っています。
※検索方法はWINDOWSの指定フォルダ内の検索に指定文字を入れました。
以上2点お手数ですが対処法をお知らせください。
検索した結果です。参考に。
検索可能なPDFが作成されない | ScanSnapヘルプ
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_img_not_searchable.html
OCRパックをインストールしてみてください。
