NASと連携できない
2024/03/09 23:49
ScanSnap iX1600
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
USBケーブル
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Mac
scansnapとSynology NASと連携させたいのですが、フォルダを指定すると「フォルダのパスに使用できない文字が含まれているか、最大文字数を超えています。フォルダのパスを確認してください。」との警告が出てしまいます。別のフォルダにしてもダメでした。どうすれば解決できるでしょうか。
>>特に変更はしておらず、NAS名称もフォルダ名も半角英数にしております。
>>なぜ警告がでるのか、わからず
ScanSnapのメーカーから以下のような情報が公開されています。やはり「半数英数以外の文字がないかチェック」することが重要だと思います。https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_nwfolder_folder_char.html
こちらには「フォルダー名に指定した文字列の最後に空白が入っているフォルダー名は使用できません。」とありました。最後に空白が入っていないかも確認が必要なようです。
質問主さんは「半角英数にしております」とおっしゃるだけで、確認の手順をご説明いただけておりません。
もし画面を見ただけでしたら、FinderからNASのフルパスを取得して、テキストエディットなどに貼り付けて、ほんとうに半数英数かご確認なさると良いです。
以下はFinderでフルパスを取得する手順です。
https://qiita.com/kamorits/items/686fdd14d802ebff21ba
テキストエディットの開き方は以下をご覧ください。
「Fider上で何かウィンドウを開いてください。 初期設定を変えていなければ、ウィンドウ上辺にアプリケーションというアイコンがあります。 そのアイコンをクリックして開いたウィンドウの中にあります。」
NAS機器の名称やフォルダ名に半角英数以外が使われていないかご確認ください。
Synology NASに割り当てされた名称は、導入時のものから変更されましたでしょうか。導入時は半角英数で名前がついていたと思います。フォルダ名も半角英数でお試しください。半角英数以外の文字でも動作できるアプリもあったりしますが、今回のアプリは動作できないのだと思います。半角英数にしておいたほうが無難です。
解決しなかったり、参考にならなかったらごめんなさい。
なぜ警告がでるのか、わからず・・・。あまり専門的な知識もなく、困っております。遅くに申し訳ありませんでした。
ありがとうございます。教えていただいた方法でチェックしてみましたが、私が見たところでは空欄や全角文字などはありませんでした。熱心に教えていただき、本当に感謝です。Synologyにも問い合わせてみたいと思います。
