回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
S1100 と名刺ファイリングOCR
2023/10/02 14:00
ScanSnap S1100
名刺ファイリングOCR version 3.2 L21
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
USBケーブル
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
エディション Windows 10 Pro
バージョン 21H2
インストール日 ‎2022/‎08/‎04
OS ビルド 19044.1586
エクスペリエンス Windows Feature Experience Pack 120.2212.4170.0
長年名刺ファイリングOCRを使っています。つい最近まで(具体的には7月ごろでしょうか) S1100をUSB経由でPCに差し込めば、自動的に名刺ファイリングOCRが立ち上がり、名刺読み込みも始まっていたのですが、昨日同じようにUSB接続しても読み込みが始まりません。PCを再立ち上げ、USB接続のやり直し、名刺ファイリングOCRを立ち上げておいての接続など色々試みましたが読み取りが始まりません。対応方法を教えてください。
なお、名刺ファイリングOCRがもう古いのであれば、そのデータベースが移行できる新しいソフト&OCR機もご紹介ください。
過去10年以上使用しており、この名刺データを今後も活用する必要があります。
回答 (3件中 1~3件目)
2023/10/08 10:18
スキャナがパソコンに認識されているか確認されたほうがよいですね。まずは、faqを見て認識確認からでしょうか?https://faq.pfu.jp/faq/show/3510?site_domain=scansnap
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/s1100/
こちらですか。
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/dl/ix500/index-s1100.html
他の方が回答されていますが上記からドライバやユーティリティソフトをダウンロードしてインストールし直してみるとか…
2023/10/02 14:09
Windowsの自動アップデート・ファームウェア自動更新により、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、ドライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
質問する24時間以内の回答率95.6%
製品情報・よくあるご質問(FAQ)情報については、下記WEBサイトをご確認 ください。当コミュニティサイトのご活用と併せてご利用ください。 製品のご購入をお考えのお客様には直販サイト「PFUダイレクト」もございます。 *ご利用の製品名を明記した方が具体的な回答を得やすくなります。  類似の質問が無い場合はお気軽に弊社までご質問ください。
質問する24時間以内の回答率95.6%
