iX500のACアダプタを紛失しました。
2023/11/17 16:21
・製品名 iX500
移転のため梱包した際にACアダプタならびに取扱説明書を紛失しました。
互換製品でよければ、以下ページからでも購入可能です。
https://amzn.asia/d/76bgUYY
https://amzn.asia/d/iIzdd5V
ACアダプタですが、純正品がPFUダイレクトで購入可能です。
https://www.pfu.ricoh.com/direct/scanner/scanner-option/detail_cable_v60.html
型番はFI-X50ACJになります。
Amazon等のネット通販で安価な互換品を調達することも可能です。
純正品では高い・・・と思われるようであれば、そのような互換品を検討されることも考えられたほうが良いかと。
取扱説明書は下記リンクから参照可能です。
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/brochures/
「ix500」の製品のところを参照されると良いかと。
以上、ご参考まで。
ix500を使用していますのでACアダプタを確認しました。
型番:SEB55N-16.0
メーカー:SANKEN
Amazonなどでも販売されているようです。
説明書は下記から参照できると思います。
【カタログ/マニュアル/他】
