ファイル名を入力中にカーソルが戻る
2024/03/01 19:37
・製品名
ScanSnap iX1600
・ソフトウェア・サービス
ScanSnap Manager V7.2L71
・接続方法
USBケーブル
▼使用しているOS
Windows 10 Pro, 22H2
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
スキャン終了直後に「指定したフォルダへ保存」の画面でファイル名を入力しているとカーソルが勝手に2~3文字戻る現象が起きるのでうんざりしています。
全角文字を入力後に、半角文字を入力し、再び全角文字を入力しようとするとカーソルが2~3文字戻ってしまいます。
かつてWindows10のバグで同様な症状があって、KB5009543にまとめられていますが、22H2では解消済みのはずなので、Scansnap Managerで生じているようです。
解決策はございますでしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
ダメでしたか。あとは
Windows 10 上書きインストールでアプリやデータを引継ぐ
https://www.pasoble.jp/windows/10/uwagaki-install.html
Win10の上書きインストールや再インストールぐらいしか思い浮かばないですね…
思い付くのはScanSnap Managerを念の為、入れ直すとかでしょうか。
Windows 10のMicrosoft IMEを以前のバージョンに戻す方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=022113
あとは上記などをやってみるとか。
2024/03/01 22:10
アドバイスありがとうございます。ScanSnap Manager入れ直しはやってみましたが、症状変化せずです。
「Windows 10のMicrosoft IMEを以前のバージョンに戻す」もやってみたのですが、変わりませんでした。やっぱりカーソル戻りが発生します。
s1500の頃は、こんな症状はなかったんですけどね。
