【ScanSnap s1300】ドライバーについて
2024/03/27 13:27
ScanSnap s1300
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows10
自宅にScanSnap s1300があり使いたいと思っているのですが、公式ホームページを見るとドライバーの提供が終了しているそうです。
この場合はScanSnap s1300を使う方法はなく、使用することができないということでしょうか。
普段コンピュータを使わないため変な質問かもしれませんが、ご回答よろしく お願いいたします。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
No2です。
その後確認したところ、S1300iのドライバがS1300で使えたというサイトがありました。
ご参考に。
【Windows10でScan Sanp S1300を使う】
https://saluton-mondo.com/windows10-s1300/
No2です。
ごめんなさい。
「i」を見落としておりました。
私の回答は無視するか、他の方の言うように1300iのドライバーを試すくらいにしておいてください。
下記ページからダウンロードできます。
「ScanSnap Home ダウンロードインストーラー(ドライバー・データ統合管理) 2.21.0」という中にドライバーも含まれています。
【ScanSnap S1300i ドライバダウンロード】
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/dl/win-10-s1300i.html
ScanSnapマネージャーなどのダウンロードは終了予定ですがScanSnap Homeやドライバーは大丈夫です。
