Scansnap
2024/05/06 11:11
▼ご利用の製品 iX1300
・Scansnap Home
・接続方法(例:無線LAN
▼使用しているOS(Windows11
▼お困りごとの詳細
昔から愛用させていただいています。OCRが名刺ファイリングから新しくなりましたが、かえって不便な点が多々あり、前のアプリもInstallできるようにしていただくとありがたい。
・氏名、肩書きなどが間違った場所を認識している(以前はマウスで認識場所を手で指定しなおせたができません)。
・氏名を入れ直してもフリガナが自動的に治らず、フリガナも手入力が必要。(これらの点は改悪されています)
・レシート(日付がカレンダーでしか修正できず、手入力できない。2010年などと誤認識されるとお手上げです)=これは名刺にはない機能なのであきらめるしかない
もう何年もたつのに、一向に改まりません。せめて昔のアプリに戻せるようにしていただきたい。愛用者が多い機器だけに残念です。
そういう時、私の場合は、古いPCを再利用し、ネットに接続しないで、昔のソフトが使える環境で処理するという方法を使っております。私も古いPC98を今も所有していて、昔のソフトを同じ理由で使用しています。ネットに繋がらない環境で使用がポイントです。目的が達成できれば、後は、作成データを新しい環境に移植できるか否かが問題になと思いますが・・・?やってみないと解りません。ここまでです。役に立たない情報かもしれませんので、申し訳ありません。
ひとつだけ、レシートの件ですが、
2010年を入力する場合
カレンダーを表示したら ◀ 2024年5月 ▶ の 2024年5月の文字をクリックします。カレンダーの表示が 月 に変わるので
更に ◀ 2024 ▶ の2024を、クリックします。
カレンダーの表示が 年に変わるので ◀ をクリックすると、表示されている12個の西暦が もうひとつ前になるので 2010 を、クリックすることで、2010年が選択できます。
名刺に関しては、おっしゃるとおりですが、今はスマホアプリも充実しているので、スマホでクラウド管理するほうがいいのかもしれません。
相手先が困るかもしれないので、その旨伝えるべきだとは思います。
個人的にPCで管理する場合は、名刺のファイル名を、日付_会社名_名前にしてPDFのまま保存していました。電話、FAXは、PCからではありませんでしたので、文字が判別できればテキストでなくても 十分だと判断していました。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
