scansnap iX1600
2024/06/09 21:52
==ご記入ください===
ScanSnap iX1600
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows11
旧のS1500が壊れiX1600を購入しました。以前愛用していたソフト楽々ライブラリーに当たる、見開き型の閲覧にしたいのですが、やり方をご存じの方がおられれば、ぜひお教え頂けませんでしょうか。
こんにちは。ScanSnap iX1600の新しい購入、おめでとうございます。旧型のS1500からの移行で少し戸惑っているようですね。あなたの求める見開き型の閲覧について、可能な限りの情報を提供させていただきます。
まず、ScanSnap Homeは多機能で便利なソフトウェアですが、楽々ライブラリーのような見開き型の専用閲覧機能が組み込まれていません。ただし、スキャナで得たPDFデータを適切な形式に加工し、それを閲覧するソフトウェアを利用することで、類似の操作体験を実現することが可能です。
以下にその手順とおすすめのソフトウェアを示します。
### スキャンの基本設定
1. **スキャンする設定:**
1. ScanSnap iX1600を使用して、スキャン設定を「両面」に設定します。これは見開きページの場合、片方のページが失われないようにするためです。
2. 解像度を高めに設定する(300dpi以上)ことで、後での閲覧がしやすくなります。
### PDFの見開き表示
2. **PDFの見開き表示:**
Adobe Acrobat Reader(無料版)を使用すると、PDFの見開き表示が可能です。
- PDFをAdobe Acrobat Readerで開き、メニューから「表示」 > 「ページ表示」 > 「見開きページ」を選択します。これにより、PDFが見開き表示されるようになります。
### 追加の閲覧ソフトウェア
3. **他の閲覧ソフトウェア:**
他にも見開き表示が可能なPDFビューアはいくつかあります。
- **Sumatra PDF:** 軽量で高速なPDFビューアです。無料で利用できるため、手軽に導入できます。
- **Foxit PDF Reader:** 高機能なPDFリーダーで、見開き表示や多くのカスタマイズ機能があります。こちらも基本的な機能は無料で使えます。
### 特別な機能が必要な場合
4. **特別な閲覧機能が必要な場合:**
上記の方法で不十分な場合は、専用の電子書籍リーダーや閲覧ソフトウェアの導入を検討することも一つの方法です。ただし、ScanSnap iX1600自体のソフトウェアにそれほど専門的な機能がない場合は、追加のソフトウェアやサービスが必要になることがあります。
これらの手順を試してみてください。問題が解決しなかったり、追加のサポートが必要な場合は、公式のサポートページやコミュニティフォーラムを参照するのも有効です。
以上、あなたの目的に近づけるためのアドバイスでした。うまくいくことを願っています!
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
