テンキーのないおすすめのキーボードを教えてください
2023/10/12 12:18
- テンキーレスのおすすめキーボードをご紹介します。値段は5000円までのものをご紹介します。
- キーボードの選び方や注意点についても解説します。
- 打ちやすさの目安として「ひっきりなしに」と打ってみる方法も紹介します。
テンキーのないおすすめのキーボードを教えてください。
2008/09/26 00:55
お世話になっております。
今、テンキーレスのキーボードを探しているのですが、
何かおすすめはないでしょうか?
使用感は個人差があると思いますが、
出来るだけ標準的な感じが良いと思っております。
ただ、テンキーがない、ものです。
(パンタグラフも可)
定番とか人気の高いもの、個人的に良かったものを
教えていただければ参考になります。
値段は5000円くらいまででお願いいたします。
また、どのような点に気をつけて買ったらいいのかも
教えていただけると有り難いです。
店では良い感じだったのに、実際に使ってみたら使いにくい!!
・・・ってこともあるでしょうから・・・。
ちなみに、「ひっきりなしに」と打ってみて打ちやすさの目安にする方法もあるとか。
そのようなヒントも教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
ちょいと予算オーバーしますが、PFUの「Happy Hacking Keyboard Lite2」は人気高いですね。テンキーどころかファンクションキーまで無くしてます。キーボードショートカットに抵抗無い人なら。自分はこのシリーズを長年使用中。
http://www.pfu.fujitsu.com/direct/hhkb/
さらに3倍ぐらいしますが、東プレの「RealForce」シリーズにもテンキー無しモデルがあります。プロ用キーボードの技術を流用していてこれも評価が高いキーボード。
http://www.amazon.co.jp/dp/B000EQHU6M
その他の回答 (6件中 1~5件目)
No.5です。
>でもメカニカル・・・?音がうるさいのでは?と気になります。
確かに打鍵音が気になる方には煩く感じるかもしれません。
静かなものが好みの方はメンブレンやRealForceのようなタイプが良いと思います。
やはりキータッチや音については実際に触らないと判らないと思います。
たびたび恐れ入ります。
キータッチはお店で触ってもなかなか難しい物がありますよね・・・。
でも、既に買って失敗したキーボードもあるので、
それと他の製品を店頭で比較しながら選んでみたいと思います。
メンブレンでも音は少し気になる気がします。
(それとも私がメンブレンと思い込んでいる物は、メカニカルだったとか?)
私はu-bot様と違ってパンタグラフならフニャっとした感じでないとだめなのです。
2台続けてノートPC(NEC、DELL)を使い続けてきて、
それらはキーをチョンと触るだけで良かったので、
少しでも固いキーですと、押したつもりで押せてないことが多く、
ミスタイプばかりしてしまうのです。
でも、慣れもあるかもしれないですね。
いろいろとお話参考になりました。
m(_ _)m
値段が1万円なのでお勧めするのもなんですが、ダイヤテックもいいですよ。
ただ茶軸タイプでもタッチが堅めかもしれません。
http://www.diatec.co.jp/products/det.php?prod_c=567
あと日本語配列でカナ文字表記のないモデル
http://www.diatec.co.jp/products/det.php?prod_c=568
もあります。
私のキーボードの選択基準は次のとおりです。
・キーを押しても本体がしっかりとした剛性があるもの
・ファンクションキーが他のキーと兼用していないもの
・カーソルキーが逆T型で使いやすいもの
・キーを押した実感があるもの
あとキータッチは実際に店頭で試し打ちするのが良いです。
見た目はいいけど感触が個人的に駄目な場合があります。
(私の場合はフニャ感覚のキーは駄目なんです)
あとNo.3さんお勧めのRealForceは打ちやすさに定評があります。
実際にキーボード専門店で触ってみましたがキータッチが軽く非常に良いです。
回答を有り難うございます。
キー配列が無理矢理詰め込まれていないので、
良い感じですね!!とても惹かれます。
当初は予算5000円と思っていましたが、
本当に打ちやすいのでしたら、
10000円出してもいいかな、と思えてきました。
> 店では非常に打ちやすいように感じたのですが、
> 家でしばらく使ってみると、打ち間違いが多くて・・・。
> でも、慣れかな、とも思っています。
> キーが固い気がするのです。
> 前に使っていたノートPCは、キーがもっとフニャっとした感じで
> さらさら打てたのですが・・・。
> あと、DELLについてきたキーボード(メンブレン?)、
> テンキーが邪魔ですが、キー自体は打ちやすいように感じます。
ノートはパンタグラフ式
デスクトップはメンブレン式
が多いですね。
両者は全く操作感が違いますが、そのどちらもお好みとなるとかなり個人的な要素が強い様な気がします、
私もキーボードには拘っているのでよく分かります。
店頭やショールームなどで実際に打ち込んでみて確認して購入をした方が良いのではないですか?
回答を有り難うございます。
ノートPCのパンタグラフは打ちやすい気がするのですが、
外付けのパンタグラフは打ちにくいような気がします。
気のせいでしょうか・・・。
パンタグラフは夜中にメールを打っていても、家族に聞こえないので良いですね。
でもメンブレンの方が打ちやすいような気はします。
迷うところです。
予算を大きく上回ってしまいますが
ぷらっとホームで売っているminiキーボードはどうでしょう?
http://www.plathome.co.jp/products/mini_key/
ちなみに私は以前の職場でこれの初代タイプを使っていました。
キーストロークはノートPC並みです。
デスクトップ並みのキーストロークをお望みであれば
富士通コンポーネント製のFKB85xxシリーズ(FKB8579)等が
良いかと思います。が、親指シフトタイプ以外は終息しているようです。
キータッチはFMVのビジネス機と同等と思えば良いかと。
こんばんは。
確かに・・・お高めですね。汗
でも、それが運命のキーボードなら構いません。
5000円までと言ったのは、失敗を恐れてのことです。
ご紹介いただいた型番、メモしてショップへ探しに行きたいと思います。
参考になりました。
回答を有り難うございました。
サンワサプライのSKB-SL09がオススメです。
これは使い易いですね。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_38974453_8785564_287_21533258/69528485.html
http://item.rakuten.co.jp/zakkatrading/skb-sl09bk/
回答を有り難うございます。
実は・・・ご紹介いただいたキーボードをいま使っているんです!
(>_<)
でも、慣れかな、とも思っています。
キーが固い気がするのです。
さらさら打てたのですが・・・。
テンキーさえなければ・・・と思います。
回答を有り難うございます。
Happy Hacking Keyboard Lite2は私も目もつけていたんです。
値段も高すぎず(ちょっと高いですけど・・・)、
USBポートもついていますし、
デザインも非常にベーシックな感じですし、
ネットでも好評みたいなので、今度ショップで探して、
弄ってみたいと思います。
>さらに3倍ぐらいしますが、
ん~~。すばらしく使い勝手がよいのならともかく、
この値段はちょっと・・・。
私はBTOパソコンに標準でついてくるものと同程度のキータッチで十分で、
とりあえず、テンキーさえなければ良いのです・・・。
