ScanSnap iX1500の接続できない問題
2023/12/15 18:16
- ScanSnap iX1500の接続できない問題について質問があります。
- 快適に使っていたScanSnapが突然コンピュータと接続できなくなりました。
- USBケーブルをつないでも認識できず、IPアドレスでの接続もエラーが出ています。故障している可能性はありますか?
ScanSnap iX1500
2023/12/14 14:21
ScanSnap iX1500
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows
快適に使っておりましたら、今朝突然Scansnapがコンピュータとつながらなくなくなりました。スキャナの方は、見かけ上何の支障も見当たりませんでしたので、ScansnapHomeの不具合かと思い、アンインストールして再インストールしましたら、接続できません。USBケーブルをつないでも、スキャナを認識できませんし、IPアドレスで接続しようとしても、「指定したIPアドレスのScansnapが見つかりません」というエラーになってしまいます。故障でしょうか。
非常に残念ですが、今朝から接続できない旨のご質問が散見されます。
まだ解決には至っていらっしゃらないようですが、参考になさってみてはいかがでしょうか?
最悪メーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
https://okwave.jp/qa/q10208378.html
https://okwave.jp/qa/q10208325.html
突然つながらなくなったとのことですのでix1500やScanSnap HomeではなくてWindows Updateが原因かもしれませんね。
丁度昨日(12/13)が12月の第2水曜日なのでWindowsの月例更新がありました。
その場合はマイクロソフトやメーカーが問題を把握してから修正・配布までに時間がかかるかもしれません。
(まったく関係ないかもしれませんが)
とりあえずは他の方の言うような対処をしてみるのが良さそうです。
