※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ix1500 MACアドレスの見つけ方)
ix1500 MACアドレスの見つけ方
2023/10/12 12:39
  • USBケーブルを接続した際、ix1500のMACアドレスが認識されない場合、職場の情報セキュリティにUSB利用の許可を得るためにはMACアドレスが必要です。では、ix1500のMACアドレスを確認する方法について教えていただけますか?
  • USBポートの利用の制限があるため、ix1500のMACアドレスを調べる必要があります。MACアドレスを確認する方法を教えてください。
  • ix1500を購入して職場で使用する際、USBケーブルを接続したもののMACアドレスが認識されない場合、USB利用の許可を得るためにMACアドレスが必要です。ix1500のMACアドレスを確認する方法について教えてください。
ix1500 MACアドレスの見つけ方
2019/08/13 13:00
職場で使うので購入しました。USBでの接続しかできないので、USBケーブルを接続しました。
USBポートの利用の制限がかかっているため、認識されません。
職場の情報セキュリティにUSBからの使用を許可してもらうために、MACアドレスが必要となります。
どうやったら、わかるか教えてください。
回答 (3件中 1~3件目)
2019/08/13 13:57
なぜ?
MACアドレスというのは、ネットワーク機器に割り振られる識別番号なのでUSB接続する場合、MACアドレスなんてまったく関係ありませんけど?
またMACアドレスはその機器に内蔵されているネットワークの部品にそれぞれ振られるので、有線と無線のインターフェースがあるなら最低でもその機器は2つのMACアドレスを所有している事になります(ix1500は無線のインターフェースだけしか無いようなので、MACアドレスは1つだけしか持っていないかもしれませんが)
USB接続するのにMACアドレスが必要だという意味がわからないのですが、(その機器をUSB接続させる為に許可するといっても、MACアドレスはあくまでその機器についているネットワークインターフェースに割り当てられている物であり、ツールを使えば書き換え可能ですし、そもそもその機器を特定させる固有識別番号でもありませんからネットワーク管理者が、機器をUSB接続させる為に接続機器のMACアドレスを知らせろなんて言わないと思うのです)
まぁそれは置いておいて
MACアドレスの確認の仕方は、ツール使った方が簡単です
同じネットワーク内にあって通信ができるならばPCにNetEnum というソフトをインストールして実行すれば、ネットワーク内の機器のIPアドレスやMACアドレスの一覧が取得できるので、その中からプリンターのIPアドレスとマッチする物を探せば良いです
ソフトのインストールが禁止されているなら、PCでコマンドプロンプトを起動しarp コマンド実行させれば同様に取得できます
どちらにしてもいったんix1500を接続するPCと同じネットワーク内に置く状況を作らなければなりませんから、それならばそのまま無線環境で使えばいいだけなのでは?とも思います
USB接続する際に、MACアドレスは一切関係ありません。MACアドレスは、LANボードないし内蔵Wi-Fi端子に存在するものです。
また、USBにはMACアドレスと言う概念がありませんから、この質問に答えられる回答者は誰もいないと思います。
どうしてもUSB接続でプリンタを使用したいと仰るのなら、パソコン管理者にUSBポートを開放して貰う必要があります。質問者様の力でどうにかなる問題ではないと思います。
2019/08/13 13:31
MACアドレスと言うのNIC(有線、無線のLANカードなど)での話しかイメージできないのですが…
ベンダーID、プロダクトID、iSerialナンバーを知りたいのですか?
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19288.htm
USBデバイスのVender IDとProduct IDを調べる方法
https://www.teradas.net/archives/3818/
USB機器だとベンダーIDとかプロダクトIDとかはありますが。
まぁ職場のPCのシステム管理者に相談する方が良いでしょう。どういう方法でUSBポートに利用制限や使用禁止等を実施しているのか?わからないので。
