※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ScanSnap HOMEタグについて)
ScanSnap HOMEタグで文書の分類を便利に
2020/01/10 14:05
- ScanSnap HOMEタグについての質問です。文書を分類するためにタグを使用していますが、タグの追加をする際に履歴がない場合には手動で入力する必要があり、大量のタグがある場合には手間がかかります。タグの選択を画面左の一覧から行えるようになると便利だと思います。
- ScanSnap HOMEタグを使用して文書を分類していますが、タグの追加をする際に履歴がない場合には入力が必要で手間がかかります。特に大量のタグがある場合には非常に不便です。タグの選択を画面左の一覧から行えるようにすると、より効率的に文書を管理できると思います。
- ScanSnap HOMEタグの使用について質問です。文書の分類にタグを使用していますが、タグの追加をする際に履歴がない場合には手動で入力する必要があり、非常に手間がかかります。特に大量のタグがある場合には時間がかかってしまいます。タグの選択を画面左の一覧から選べるようにしてほしいです。
ScanSnap HOMEタグについて
タグにより文書を分類しています。文書読み込みの後、タグの追加を選択をすると履歴が出てくるので、履歴が残っている場合にはそちらから選択出来るのですが、ない場合には打ち込みをしなければならず不便です。大量のタグがある場合には特にそう感じます。画面左のタグ一覧から選択できると便利だと思うのですが。現状ではいい方法はないですよね。質問というより要望ですみません。
もう解決していたら、ごめんなさい。
PCでScanSnapHomeを開きメニューバー「設定」→「スキャン設定」でIX1500の液晶とほぼ同じウィンドウが開かれます。
PC版の方で「フォルダーに保存」(任意のプロファイル)をクリックし右上の「プロファイルを編集」(丸の中に鉛筆のボタン)をクリックする。
プロファイルを変更できるボックスが出てきて、下の方に、「タグ」の項目が有ります。
ここでタグを、あらかじめ追加できそうです。
いかがでしょう。
