2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ThinkVision M14の接続について)
ThinkVision M14の接続できない問題について
2022/04/26 10:17
  • ThinkVision M14とLenovo X280をUSB-Cで接続する際に接続できない問題が多く発生しています。解決方法を教えてください。
  • ThinkVision M14とLenovo X280を接続する際のUSB-C接続で問題が発生しています。接続できない原因と解決策について教えてください。
  • ThinkVision M14をLenovo X280にUSB-Cで接続するときに接続できない問題が頻繁に発生しています。どのように解決することができるでしょうか。
ThinkVision M14とLenovo X280を、USB-Cで接続していますが、接続できないことが多くあります。対処法をご存じの方、教えていただきたいと思います。
投稿された画像
もし、可能でしたらThinkVision M14の方にも電源を供給してみてください。
それで駄目だとX280との相性が悪いと言う事になると思います。
勿論、ケーブルを交換して試してみてからでないと分かりませんが。
アドバイスありがとうございます。
ThinkVision M14への電源供給しながら実施も、状況変わらずのため、LENOVOオンラインでUSB-Cケーブルを購入し、試してみようと思います。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2022/04/28 19:54
そうでしたか。
そうなるとX280に原因があるかもしれないですね。
BIOSの設定等は見直してみましたか?
また、今回の事象をLenovoに問い合わせてみると良いと思います。
アドバイスありがとうございます。
X280に原因があるという考えに至りませんでした。
まずは、LENOVOケーブルが手元に到着したら、確認をし、状況が改善されない場合、X280に原因があるかどうか、確認してみます。
分かりましたら状況、ご報告させていただきます。
使用されているケーブルはThinkVision M14付属の物でしょうか?
試しにですが、ACアダプタをThinkVision M14に接続、付属のケーブルでX280と接続した場合はどうでしょうか?
ひょっとすると電力が足らない可能性がありそうな気がします。
アドバイスいただき、USB-CケーブルをLENOVOで購入しましたが、変化なしでした。ケーブルが原因ではなかったようです。
ご指摘いただいていた電源について、気になっていたので、再度トライしたことろ、数解消されました。数回やって、問題なく使えるようになりました。
電源ケーブル⇒Thinkvision m14 ⇒ X280
にしたところ、PCへの電源も共有されて、且つThinkvision M14も使えています。
色々アドバイスいただき、感謝しております。
本当にありがとうございました。
2022/04/26 21:06
アドバイスありがとうございます。
PCの充電コード【USB-C】をThinkVisionに接続し、PCとThinkVisionを付属のコードで接続しました。
一時画面に映りましたが、不安定な状況で、すぐに切れてしまいました。
⇒Standby Modeとなり、切れてしまうこともあり
付属のコードに不具合があるように感じています。
