通信サービスが突然利用できない!LenovoのWi-Fi機能のトラブルについて
2023/10/13 13:27
- 自宅に帰ってきたら「通信サービスはありません」と表示され、LenovoのWi-Fi機能が利用できなくなりました。本体初期化も試しましたが解決せず、困っています。
- LenovoのWi-Fi機能が突然利用できなくなり、インターネットに接続できません。本体初期化をしても状況は変わらず、どうすれば良いかわかりません。
- LenovoのWi-Fi機能が使えなくなり、「通信サービスはありません」と表示されます。困っていて解決策を探しています。
通信サービスがありません
2022/04/29 22:07
LenovoをWi-Fiとして使ってます。
今日突然、自宅に帰ってきたら「通信サービスはありません」と表示され、インターネットに接続できず、Wi-Fiとしての機能も使えなくなりました。本体初期化もしてみましたが変わりません。機械に弱いので、どなたかお力を貸してください。
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
”通信サービス”だとモバイル回線を指している様な気がします。
設定->ネットワークとインターネット->Wi-Fiはオンになっていますか?
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
出来ればお使いのタブレット?の製品番号をかきましょう。
【Android】「通信サービスはありません」の表示の対処法
https://apptopi.jp/2020/10/20/android-no-communication-service/
みたいなのは検索すると出ては来ますね…
私は、Lenovoの関係者ではありません。
cos723urara さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、cos723urara さんの操作により、Lenovoの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKWAVE Plus」(旧 OKBiz )から、外部の質問サイトの「OKWAVE」にも接続・表示・公開されました。 Q&Aコュニティー「OKWAVE Plus」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この私の回答は、Lenovoのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OKWAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OKWAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもcos723uraraさんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
本体とは何を初期化したのですか?電源のオフオンのこと?
初期化したとは、メーカ出荷状態にしちゃった?
Lenovoを初期化ならメーカ出荷状態?
Wi-Fi無線LANルータを初期化ならメーカ出荷状態?
ルータは、1つか?2つか?(2つとは、回線契約会社からのレンタルルータ(Wi-Fi無線が内蔵一体型?)と、市販のWi-Fi無線LANルータなのか?)
ルータならば、型番は?(型番が分れば、前記の1つか?2つか?が推測出来る)
ルータのランプ全部の点火状況は?(ランプ全部の点火状況とは、ランプ名と、何色で点灯・点滅、消灯で、回線と機器の動作状態を推測する)
以上がが分れば、他の回答者からも、もっと回答があるでしょう。
