アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:L340 gamingのHDMI端子について)
2023/10/13 15:38
  • L340 gamingのHDMI端子の仕様について調べてみました
  • Lenovo ideapad L340 gamingのHDMI端子は、HDMI2.0に対応していますか?
  • モニターをL340 gamingに接続する際のHDMI端子の注意点について教えてください
2023/02/14 00:23
モニターの購入を考えていて、その購入したいモニターをL340に繋げたいと思っています。
そのモニターはHDMI2.0で繋げる形なのですが、
このL340のHDMI端子は2.0なのでしょうか?
仕様書などでは「HDMI」としか書かれておらず、気になっています。
製品シリーズ:Lenovo ideapad L340 gaming
こちらの製品ですね。
https://p4-ofp.static.pub/ShareResource/JPCatalog/nb-2020-l340gaming_web_0630.pdf
「外部ディスプレイ」の項目に
「最大 3840x2160ドット、1677万色@60Hz(HDMI接続時)」
との記載があります。
HDMIで4k(3840x2160)が60Hzで出力可能なのはHDMI Ver.2.0以上となります。
参考
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi/howto/index.html
なので、HDMI2.0(もしくは2.1)と考えて間違いないかと。
ちなみにHDMIは互換性がありますから、仮にL340のHDMI端子が1.4だったとしても「映る映らない」で言えば問題なく映ります。
以上、ご参考まで。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2023/02/14 06:58
>Ideapad L340
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/ideapad/ideapad-gaming-3-series/ideapad-l340-15irh-gaming/88ipl301161
からたどれるスペックPDFによれば最大で4k60Hzらしいので、2.0であると期待はできそうな。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/HDMI
Wikipediaの表から読み解ける限りでは、144Hz出すのにHDMI2.0で済むのでディスプレイの画面解像度はWQHD以下でしょうし、大丈夫なんでは?
(いずれも輝度とかのデータ量をケチる4:2:0モードは使わない性能表記と仮定)
※なおノート用GTX1650でWQHD144Hz出せるゲームタイトルとか設定とかは考えないものとする
2023/02/14 01:08
HDMIは下位互換があるので、
HDMI2.0だとしても、PCがHDMI1.4でも、映りますよ。
単にHDMI2.0にならないだけです。
回答ありがとうございます!
自分の言葉足らずで申し訳ないのですが、144Hzのモニター購入を考えていて、144Hzを出す場合HDMI2.0ポート経由でないと、144Hz出せないということで質問させて頂きました。
補足で書き足しておきます!
2023/02/14 01:20
144Hzのモニター購入を考えてまして、144Hzを出す場合HDMI2.0ポート経由でないといけないらしく、質問させていただきました。
