※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「tvsu.exe」によるSystemUpdate)
「tvsu.exe」によるSystemUpdateが正常に動作しない場合の対処方法
2023/10/13 15:39
- 「tvsu.exe」によるSystemUpdateを実行しても何も返ってこない場合、正常動作していない可能性があります。
- 管理者で開いたコマンドプロンプトで上記コマンドを実行したが、正常に動作しない場合、対処方法はありますか?
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)の場合、上記のコマンドを実行しても正常に動作しないことがあります。対処方法を教えてください。
2023/02/21 16:44
下記コマンドを管理者で開いたコマンドプロンプトで実行しましたが、何も返ってきません。本コマンドはどうなったら正常動作してると判断できますでしょうか。
「コマンド」
"C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\tvsu.exe" /CM -search A -action INSTALL -includerebootpackages 3 -nolicense
tvsu.exeが何をするコマンドか存じませんが、一般に何も返ってこないのはコマンドが正常に終了したからです。異常があればエラーメッセージが出力されるはずですので。
