Lenovo IdeaPad Duetのwifi接続できない問題
2023/10/13 16:40
- Lenovo IdeaPad Duet Chromebook (CT-X636F)を使っているが、急にwifiに接続できなくなった。
- 初期化しても問題は解決せず、wifiへの接続ができない状態が続いている。
- Lenovo IdeaPad Duetのwifi接続に関するトラブルの解決方法や原因について詳細な情報を求めている。
Lenovo IdeaPad Duet
2023/07/07 20:32
Lenovo IdeaPad Duet Chromebook (CT-X636F)を使っています。osはchrome osです。急にwifiに接続出来なくなりました。初期化しても改善されません。
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/ideapad/ideapad-duet-3-series/lenovo-ct-x636/zziczctct1x
こちらですか。
>初期化しても改善されません。
だと故障の疑いもありますね。
念の為、ルーターの電源を入れ直しみるとか。また別のPCやスマホなどをお持ちで同じWi-Fiルーターに接続が出来るのか?確認してみるとか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
早速試してみます。
参考になりました。
