Lenovoパソコンでboot menu画面が出る問題の解決方法
2023/10/13 16:40
- Lenovoのパソコンでしばらく使わずに放置していた場合、起動時にboot menuの画面が表示されることがあります。この問題の解決方法を紹介します。
- 起動時にboot menuの画面が表示される場合、まずはEscキーを押してみてください。しかし、再度同じ画面が表示される場合は以下の手順を試してみてください。
- まず、パソコンの電源を切り、ACアダプターを外してください。その後、バッテリーを取り外し、しばらく待ってから再度接続してみてください。それでも問題が解決しない場合は、Lenovoの公式サポートに相談してみることをおすすめします。
同じPCは所有していないので実機で確認したりはできないです。
一般的にはその「Boot Menu」って画面でブートするデバイスを選べるはずなんですけどね。例えば内蔵SSD/HDDやUSBメモリ、光学ドライブなどです。
もう一度電源ボタンを4秒程度長押して強制的に電源を切ってみるとか。
おそらくOSを起動するにあたってのシステム起動の読込がうまくいっていないかと推察いたします。
とりあえず以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=008200
それでもうまくいかないようであれば、非常に残念ですが、修理を要する案件かと存じます。
おそらくHDD or SSDが損傷している可能性があります。
chkdskで論理的エラーの修復が必要ではないでしょうか。
https://pctrouble.net/running/chkdsk.html
それでもエラーがでるのであれば、
・代替保留中のセクタ
・回復不可能セクタ
これらを処理する必要があります。
ちょっと難易度は高いかもしれませんが、chkdskまでやれたのであれば可能かと思います。
Hdat2にて物理的エラーの代替処理を行ってみてはいかがでしょうか?
https://pctrouble.net/software/hdat2_repair_badsectors.html
