※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ドライバーの整合性について)
Win11での02micro sd reader driver整合性の問題
2023/10/13 17:18
- Win11で02micro sd reader driverを使っていると、セキュリティの関係でメモリの整合性がオフになっていてオンにできない問題が発生しています。
- この問題の解決方法について教えてください。
- Lenovoのアクセサリー・周辺機器についての質問です。
ドライバーの整合性について
2023/08/19 15:56
02micro sd reader driver商品を使っているのですがwin11で使ってしまい
セキュリティーでメモリが整合性はオフになっていてオンにすることができません。どの様にしたらよいのでしょうか?
・管理者権限で再試行
・ウィルス対策ソフトやセキュリティソフトを一時停止で再試行
・高速スタートアップをオフにする
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・ドライバー最新状態にする(再インストール)
・SDカードのドライブレターを割り当てる
・SDカードのフォーマット
とりあえずこれらをお試しになってみてはいかがでしょうか?
使用している機器の型番等を書きましょう。
Windows11「メモリ整合性はオフです。」を解決する。
https://yuworks.blog/windows11-memori/
みたいなのを参考にして見るとか…
早速の回答有り難う御座います。早速ご指導の方法をやってみます。
