どのACアダプターを購入すればいいですか?
2023/12/15 15:17
- Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 ノートブック - Type 82RNを使用しています。もう1つACアダプターが欲しいのですが製品番号の同じものがオンラインショップにありませんでした。
- 付属のアダプターの品番はADLX65NDC3Aで100-240V 1.5V 50-60Hzです。
- レノボに問い合わせたのですが、私のPCの型番からでは確認できないとの返答で何を購入したらよいのかわからず困っています。
2023/12/14 12:51
もう1つACアダプターが欲しいのですが製品番号の同じものがオンラインショップにありませんでした。付属のアダプターの品番はADLX65NDC3Aで100-240V 1.5V 50-60Hzです。オンラインショップに似た製品があるのですが、製品番号4X21K07721で代用できますか?レノボに問い合わせたのですが、私のPCの型番からでは確認できないとの返答で何を購入したらよいのかわからず困っています。PC関係は無知に等しいのでどなたかお分かりの方がいらしたら教えていただければと思います。よろしくお願いします。
シリアル番号がダメなら「15ABA7」とかで検索して
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/3-series/ideapad-3-15aba7/82rn/parts/display/compatible
で「マシンタイプ」のタブを開いて「部品の種類」で「AC アダプター」を選べば出ては来ますね。
2023/12/15 15:07
詳しくご説明くださりありがとうございます。チャットではシリアルナンバーを伝えてもダメでしたが、教えて頂いURLでシリアルナンバー検索したらありました。しかし現在公式ショップでは取り扱いが無くそこから購入は出来ませんでした。ですが、代替製品の品番が2種類記載されていたのでその番号を他のショッピングサイトで検索したところ同じ品番のものを見つけることが出来ました。
「01FR040」と「5A10J40449」です。
「01F〜」の方を購入しました。「5A〜」は海外のサイトばかりでした。大変助かりました。本日にありがとうございました。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
再度補足いただきありがとうございます。
以下ページのような製品の変換プラグを使用されることになろうかと存じます。
https://item.rakuten.co.jp/icon-shop/ic-sq4017/
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/3-series/ideapad-3-15aba7/parts/search
でACアダプタの検索は出来たりしますね。
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/accessories-and-software/chargers-and-batteries/chargers/4x21k07721
こちらですか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BXKXPLW
などにADLX65NDC3Aの形状みたいなのが分かる画像がありますがPCに刺さるDC部分のコネクタの形状が違うので
4X21K07721は使えないかと。
2023/12/15 10:51
コメントありがとうございます。そちらも試したのですが、「Lenovoサービスを選んでいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、現時点では、お知らせいただいたシリアルナンバーから適切なサービス部品が検索出来ませんでした。」との回答です。ただ単にスペアのアダプターが欲しかっただけなのですが(汗)あきらめた方が良さそうですね。私のような知識のない者は少々高くても容易に日本語でやりとりできるサービスがある日本のメーカーを選ぶべきでした。勉強になりました。ありがとうございました。
補足いただきありがとうございます。
公式ショップの回答で確認できないということであれば、公式ショップではもう販売終了となっている可能性が非常に高いです。
他のネットショップでお買い求め可能なので、先にご紹介させていただきました製品をご購入されてみてはいかがでしょうか?
2023/12/15 11:02
ありがとうございます。こちらの商品は電源の差し込みプラグが違うのですが、usb?の差し込み口にさして使えば良いのでしょうか?
これってUSB-Cから電源供給できるモデルじゃないかな?
であれば、usb-c充電器を買った方が良いのでは?
汎用性もあるし。
(USB-Cから供給できないモデルだったらスルーして)
2023/12/14 16:00
電源はL字のピンみたいなのを差し込むタイプです。メッセージありがとうございました。
以下ページから純正品をご購入されてみてはいかがでしょうか?
https://item.rakuten.co.jp/pc-sadashi/100000290/
https://amzn.asia/d/aqJ4HOd
2023/12/14 15:45
メッセージありがとうございます。レノボの公式ネットショップで購入するつもりで、購入する前にどれを買えば良いのかショップに問い合わせしたのですが、該当するものが見つけられないと返答されてしまったので困っている次第です。公式ショップに接続コードも3ピンで同じような商品があったのでそれを買うつもりで一応事前問い合わせしてみたのですが、そのような回答でしたので、私としては「え?3ピンで100-240V 1.5A 50-60Hz 65wと数字は同じでもこの公式ショップのアダプターは使えないの?」と疑問です。ならばどれを買ったら良いのか、そもそも代用出来るアダプターはあるのかと思って、詳しくお伺い出来たらと思っている次第です。説明不足ですみません。
半ば諦めかけていたので嬉しいです。
大変助かりました。感謝致します。
