【Lenovo Tab B11】
2024/05/27 17:52
Chromeの右横のアイコンを削除したいです。
削除する方法はありますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
こんにちは、Lenovo Tab B11のChromeブラウザの問題について相談してくれてありがとうございます。右横のアイコンを削除したいとのことですが、具体的には何のアイコンかにもよりますが、一般的な対策をいくつかお伝えしますね。
1. **Chromeの拡張機能を管理する**:
もしアイコンが拡張機能に関連している場合、その拡張機能を無効化または削除することでアイコンが消えることがあります。次の手順で進めてみてください。
- Chromeを開く。
- 右上の3点メニューをタップし、「設定」を選択。
- 下にスクロールして「拡張機能」を見つける。
- 不要な拡張機能を見つけて、無効化(スイッチをオフ)するか、削除(「削除」をタップ)する。
2. **ショートカットやブックマークバーのアイコン**:
他にもブラウザのブックマークバーなどにショートカットのアイコンが表示されている場合は、それを削除することで解決できます。
- ブックマークバーのアイコンを長押しする。
- ポップアップメニューから「削除」を選ぶ。
3. **リセットおよびクリアデータ**:
Chromeの設定を最初からやり直したい場合、設定のリセットやキャッシュのクリアを試してみてください。
- Chromeを開く。
- 下にスクロールし「プライバシーとセキュリティ」を選択。
- 「閲覧履歴の消去」を選び、必要に応じてキャッシュをクリア。
個々のアイコンの具体的な種類や性質についてさらに詳細がわかると、もっと精確なお答えができるかもしれませんが、上記の方法で解決できる場合が多いです。もしそれでも解決しないようでしたら、再度具体的なアイコンの内容を教えていただけると助かります。
解決を願っています、ぜひお試しください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
2024/05/29 09:41
右横のアイコン(青、水色、オレンジ、赤の四角が表示されているアイコン)を押下すると、タブレットにインストールされているアプリの一覧が出てきます
