ThinkpadとXPSの比較
2023/10/12 13:20
- ThinkpadとXPSのメリット・デメリットやコストパフォーマンスについて調べました。
- Thinkpadは頑丈で有名ですが、DELLのXPSはどうなのかについても調べました。
- 他にもおすすめのノートパソコンがあるかもしれません。
Thinkpad と XPS(DELL)
2007/08/11 03:27
いろいろ悩んだ結果、lenovo(IBM)のThinkpad X61とDELLのXPS1330までしぼりました。
用途としては
WEBシステム開発の仕事でアプリケーションいろいろ起動させて作業します。
趣味としてそのうちデザインでdreamweaver?とかホトショとか使うかもしれません。
あと、OSは最初はXPを入れて(学校でインストール可)、vistaが十分対応されてきたらvistaを入れたいのでvistaを入れても快適に使えるのがいいです。
スペックとしてはHDは160くらい、core2duo 、メモリは2G 、持ち運びが多いために液晶サイズは13インチくらいで軽いほうがいいです。
とりあえずこんな感じが希望です。
Q1.どっちがいいですかね?それぞれのメリット・デメリットやコストパフォーマンスがわかるとうれしいです。
Q2.thinkpadは頑丈で有名ですが、DELLはどうなんでしょう?
Q3.この二つ以外でほかにイイ物があったら教えてください!
おまけ
学校のライセンスでXPをあと2年はインストールできますが、今回買うノートはvistaで買ったほうがいいでしょうか?
vistaで購入後、学校でXPに入れなおし、卒業後にPC購入時のvistaを入れるって可能ですか?
こんにちは~。
下にあった質問等読ませていただきました。
最終的に『Lenovo Thinkpad x61』と『DELL XPS1330』が候補に挙がったんですね~。
私としましてはメーカーのみの判断ですと
『Lenovo』を選択いたします。
実際に会社で端末不具合時にサポートを両社に依頼することがありますが
『Lenovo』の方がサポート面が良いと感じるからです。
ただ、今回の『DELL XPS』シリーズは私も面白そうなNoteだなぁと思ってますので
Noteのスペック面を選ぶとなると迷います(笑
判断材料だけお渡ししますので後はsasuke555jpさんが判断してください。
Q1.
まずは、A.No2さんのおっしゃるとおり
『DELL XPS1330』はVistaドライバしか存在しませんので
『DELL XPS M1210』はいかがでしょうか。
こちらはXPドライバも存在しますのでXPインストール後ドライバを入れれば
動くかと思われます。
『XPS 1210』も最高で「Core 2 Duo 2.13GHz」選択できますしね。
おまけにメモリはデュアルチャネルです。
通常のメモリより速度が良くいくつかアプリケーションを立ち上げても
なかなかのパフォーマンスを見せて(魅せて)くれるでしょう。
12.1型ワイドで『XPS 1330』よりは画面サイズが小さくなりますが
1280x800で『Thinkpad x61』より解像度があります。
まさに高スペックNoteではあると思います。
グラフィックカードも選択により装備できます。(開発に必要はないですが)
フルスペックにすると値段もすごくはなりそうですが
一部妥協することで値段は抑えられるでしょう。
(他のメーカーで同じスペックを求めるよりはコストパフォーマンスが良いです)
『Thinkpad』はドライバの問題がないかと思われます。
ドライバを公開し続けているのが『IBM/Lenovo』の特徴の1つでしょう。
xシリーズは軽めのNotePCの割りにスペック面に妥協を許さず(完全モバイルPCではないですが)
後は前の質問の回答どおり、キータッチは好評です。
故障をあまり聞かないという風評も多少有利な話ではないでしょうか。
『DELL XPS M1210』はゲーマーにとってコアなNoteで
『Thinkpad x61』は開発者にとってコアなNoteと言い分けることができるでしょう(笑
Q2.
『DELL XPS』はDELLが本当に作ったの?と思われるほど
スタイリッシュで頑丈になったという話は聴きます。
もちろん強度は『Thinkpad』の方が上ではあると思います。
Q3.
ここは流してくれちゃっていいです(笑
『HP 2510p』
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/2510p/
上記2台と比べると全然ハイスペックでもないですが
私は持ってて非常にお気に入りのNoteですのでリンクだけ貼らせていただきます(笑
本当流してくださいね。
おまけ
Vistaで買っておいてHDDにあるリカバリーイメージをDVDに焼いておきます。
(あるいはDVDとして最初からついてくるかもしれません)
その後にXPをインストールすればいいでしょう。
XPの使用期間が終了しましたらDVDからリカバリーをすればVistaに元通りだと思います。
ここのおまけで案外左右される部分があるかもしれませんが
『XPS M1210』はマルチDVDドライブを装備していますが
『Thinkpad x61』は外付けマルチDVDドライブ、あるいはドッキングステーションが必要になります。
外付けDVDがあるなら『Thinkpad』も問題ないのですが…。
ドライブ内蔵は『Thinkpad T61』モデルになります。
色々考えてくださいまし~。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
#1です
メモリー オンボード 1GB タイプで1GB増設で
5万は純正では高いですが
先日ソフマップで1GB(バッファロー製)
で新品8980円
CF-T5タイプ 光学ドライブなし・・
このサイトの質問でよくあるトラブル
ドライブが書けない読めないはよくある話
なのでノートでは修理費は高し・・
外付け使用で安くあがります
なるほど、メモリは自分でってのはいいですね。
でも上の条件でも25くらいになっちゃいますね…
デザインは好きなんですが、ほかのメーカーさんにくらべるとやや割高感があります。あとできれば光学ドライブはつけたいかもです。
かなり持ち運び家でもメインで使うつもりですが、どこでも気軽にCDとか入れれるほうがいいですね。修理は壊れるの覚悟で保障でなんとかカバーします
MacBookがお勧めです。
BootCampでXP,Vista両方の動作が将来まで確実に保障されます。
他のメーカーはドライバ発行の確実さがありません。
2007/08/12 04:42
その手がありましたか!
すごく魅力的なのですが、やはり仕事上windowsメインになるのでそこでのソフトや今後いろんな新しいソフトがブートキャンプでしっかり動作するかは不安です。
また、windowsでの動作は軽快ですかね? これはキツイとかあったら知りたいです。
XPS M1330のデバイスドライバはVista用しかないみたいですが。
OSをXPに換えインストールしても、それに対応したドライバ類が入手できなければ動かすことはできないと思いますが。
http://support2.jp.dell.com/jp/jp/download/search.asp?sid=XPS_M1330
これ見てびっくりしました!
知らなかったです!ほんとに感謝です!
下のスレの質問読みました
もう一度悩んで下さい・・・笑
XPと Vista 両モデルあり・・
http://www.mylets.jp/
2007/08/11 08:33
レッツノートもすごくいいんですが、自分の満足するスペックにカスタムすると365,199 というお値段になってしまいました…苦笑
大体25万以内に収めたいです、(できれば20万)。
感動しました!!
ここまで詳しく書いてもらえるとはおもいませんでした!
しかもわかり安すぎですw
どちらもイイがちょうどよくありますね~悩む…。
でもこの回答があるとないとでは大きく違います!
hpは見ていなかったのですが、なかなかいいですね!
thinkpadみたいなポインタもあるし、見た目もいい気がします。
x61が外付けDVDとなるのはちょっときになるかもしれません…。
思いっきり悩みたいと思いますw
