増設したハードディスクのリカバリ領域削除で困っています
2023/10/12 13:23
- 増設したハードディスクのリカバリ領域削除について困っています。
- 増設したハードディスクにはOSが入っており、他のHDのデータを移行しました。
- パーティションの削除や新規作成、フォーマットは完了しましたが、削除できないリカバリ領域があります。削除方法を教えてください。
2008/02/24 16:03
毎回皆さんの的確なアドバイスで何とか増設完了しました。
新しいHDにはOSは入っています。
今まで使っていたOSなど入っていたHDを増設側にまわしました。
パーティション削除、新たなパーティションの作成、フォーマットは完了しましたが・・・・
そこでどうしても削除できない所が出てきました。
「リカバリ領域 4.66GB NTFS 正常(EISA構成)」
とあるのですが、これは削除できないのでしょうか?
増設側なのですっきり削除したいのですが・・・・
何度もすいません、よろしくお願いします。
#2です・・・追記。
>このPCで作成したリカバリーディスクでできるのですか?
従前の参考例をよく読んで下さい・・・
(SONYのQ&Aより、HDD引越し後の元HDDのリカバリ領域の削除方法)
http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/article/article.php?id=56701
貴兄のPCを直接見ることが出来ないので確約は出来ない、SONY社のPC
なら同様処理が出来る可能性があるので提示URL↓↓↑↑を参照し理解
する知識と及びご自分で調べる努力も必要だと思うんですが。
(SONYサポート、リカバリCDを使用して再セットアップする方法)
http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S0701121023847/
上記URL↑↑↑の「パーティションサイズを変更してリカバリ」項目の
7番(リカバリ領域)に記載されてる、型番違っても同様な処理方法
があるはずだし其れでダメなら物理フォーマットが必要になる。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
操作したいHDDの容量が250Gありますと、MeのFDISKでは操作できないと思います。確か80Gか120Gに壁があります。
やり方
1 市販のパーティション操作ソフトを使用する
2 HDDメーカーが出しているHDD操作ソフトを使用してローフォーマット(10~20時間かかる)してからXP上で普通にフォーマットする
3 フリーのパーティション操作ソフトを使用する
3で代表的なものはQTPartedと言うソフトです。使い方はここにありますので見てください。少し敷居は高いですがチャレンジしても面白いです。使用してHDDを操作する時は、間違いを防ぐ為起動用のHDDははずして置いてください。
http://www.thinkpad-lover.org/main5/QTParted.htm
2008/02/25 00:39
早速の回答ありがとうございます。
すいません、間違って書いてしまいました。
増設したHDD(操作したいHDD)は160GでロジテックのHDD、
その他は間違いありません。
それでもちょっと難しそうですね、
またMeのFDISKとは何なんですか?
よかったらご指導お願いします。
がんばってみます、ありがとうございました。
ひとまず
新しいPCのOSと操作をしたいHDDのメーカー及び接続形式、サイズを書いてください。
2008/02/24 23:07
早速の回答ありがとうございます。
PCはソニーPCV-RZ53
OSはウィンドウズXP
HDDのメーカは日立、250G・7200A IDE HDD 3,5インチ内蔵型
CFD販売(株)から販売されている日立のHDDです。
また色々な方からリカバリーディスクで削除できるとアドバイスいただきましたが、このPCで作成したリカバリーディスクでできるのですか?
増設したHDだけの削除はできるのでしょうか?
リカバリー時にそのような項目はなかったのですが・・・・
新しいHDもまた一緒にリカバリーしなくてはいけないのでしょうか?
たくさん質問してすいません、お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
自作PC又はメーカPC・型番が判らなので一般論、メーカPC等の場合は
リカバリCD作成して再インストール作業で領域削除及びフォーマット
するのが確実だと思う。(起動ドライブもリカバリ領域も変更出来る)
(参考例、HDD引越し後の元のHDDのリカバリ領域の削除方法)
アドバイスありがとうございます、とても参考になりました、一度やってみます。
