Thinkpad x201sのおすすめSSDと換装方法について
2023/10/12 14:26
- 初めての方でも迷わずにできるおすすめSSDや換装方法をご紹介します。LenovoのThinkpad x201sを購入された方に参考になる情報をお伝えします。
- バッファローの「SHD-NSUH128G」を検討されている方へ、問題なく接続できるかどうかについてサポートに問い合わせた結果をご報告します。
- Thinkpad x201sのSSD換装に関するご質問にお答えする形で、おすすめのSSDや換装方法、接続の問題などについて詳しく解説いたします。
Thinkpad x201sのSSD換装について質問です。
2010/05/17 18:41
LenovoのThinkpad x201sを購入しました(まだ手元には届いてません)。
HDDをSSDに換装しようと思うのですが、初めての僕でも迷わずにできそうなおすすめSSDやソフトなどを教えていただけますでしょうか?
なお、よさそうかなと思ってバッファローの「SHD-NSUH128G」を検討していましたが、サポートに問い合わせたところ、「動作未確認なので保証できかねます」とだけ返事が来て、接続できるのかできないのかすらわからない状態です(サイズ的にはできると思うのですが)。
もしも問題なくできるようであれば、このSSDでもいいかなと思っております。
ご教示いただけると幸いですm(_ _)m
当方はT400ですが、Intel SSD(MLC 80GB)と東芝(IO DATA SSDN-ST64B)使用しています。
http://kakaku.com/item/K0000064088/
X201sも換装自体簡単でしょうから、問題ないと思います。
一応関連で
http://d.hatena.ne.jp/akaneko85r/20100402/1270208183
ソフトとは何のソフトですか?引っ越し用の?
到着次第、UBや有効なUSB光学ドライブがあってメディア作成出来ればベストなんですが。
何か不都合があって、DtoD領域破損したらエライ事になりますし。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd06.nsf/jtechinfo/MIGR-74040
あとはこの辺を参考に
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=3893
個人的にはI-O DATAの東芝製SSDがお奨めかなと。
なぜ SSDに換装したいのかわかりませんがこの商品なら通常のHDDでも十分 遅く感じないと
思いますよ。
よく、SSDのいい話が書いてありますが・・・
SSDの欠点
1 読み込みは早いが 書き込みが遅い
2 最新のHDDと比べると極端に早くなるとは限らない(SSDの速さがまばらなのとHDDの性能がよくなっているため)体感速度 当然ベンチでは早くなるでしょうが
3 BIOSで認識しないSSDを購入して、売る羽目になっている人もそれなりにいる
4 SSDにはプチフリなど特有なトラブルもまだ完全には解決していない
5 容量に対してまだ、高いのと性能の線引きができていないため、性能がバラバラ
などです。接続ができるかどうか、で悩むぐらいなら、そのままで使ったほうがいいですよ。
SSDがHDDと同等な値段になってからでもいいと思いますが・・・
20台以上 SSDに換装しているものからの見解です。
実際に換装されてる方からのアドバイスということでとても参考になりました。
私の場合は速度ももちろんのこと、重量(微々たる差ですが)と消費電力、騒音を考えてSSD換装を思い立ちました。
すでにSSD搭載のノートブックも使っており、その便利さをわかっていましたので。
換装を前提に、もっとも具体的な回答をいただけました。ありがとうございます。
初めての作業ですので、バッファローのSSDにしてみます(引っ越し作業が楽なようなので)。
東芝製SSDもよさそうですので、次回以降の参考にさせていただきますね。
