ubuntu11.10でインターネットに接続できない問題
2023/10/12 15:26
- ubuntu11.10をインストールしたが、インターネットに接続できない問題が発生している。
- pppoeの設定を試したが、うまくいかず、コマンドプロンプトでIPv4などのアドレスを設定しても解決しない。
- lenovo G475のパソコンを使用しており、フレッツ光マンションタイプの回線を利用している。
ubuntu11.10について
2012/03/01 23:50
こんばんわ。
最近になってubuntu11.10をインストールしました。
しかし、インターネットに接続しようとしても接続できません。
回線はフレッツ光マンションタイプを使っています。
パソコンはlenovo G475 です。
自分なりに調べてみると、pppoe の設定が必要だとわかったので youtube の動画を参考にして、端末から操作してみましたが、接続できませんでした。
また、sudo lshw -C network と入力してみた結果、以下のように表示されました。
*-network
description: Ethernet interface
product: AR8152 v2.0 Fast Ethernet
vendor: Atheros Communications
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
logical name: eth0
version: c1
serial: b8:70:f4:00:f4:8e
capacity: 100Mbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress vpd bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=atl1c driverversion=1.0.1.0-NAPI duplex=full firmware=N/A latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
resources: irq:41 memory:90100000-9013ffff ioport:2000(size=128)
*-network
description: Wireless interface
product: AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
vendor: Atheros Communications Inc.
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: wlan0
version: 01
serial: 68:a3:c4:32:42:76
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=2.6.38-8-generic firmware=N/A latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
resources: irq:17 memory:90000000-9000ffff
windowsでコマンドプロンプトでIPv4などのアドレスを確認し、設定してみましたがうまくいきません。
当方 ubuntu 初心者ですが、少しずつなれていきたいと思っております。
ご回答よろしくお願いいたします。
sudo pppoeconf実行
Ethernet Controllerの有/無
参考URL回答参照
(結果の表示「*-network以降9000ffff」一切見ていません、悪しからず)
回答していただき、ありがとうございます。
Ethernet Controller を認識しているようなので参考URLをもとに設定しました。
しかしネットワークアイコンでは、デバイスが認識されていないと表示され、
インターネットに接続できません。
設定の仕方が悪いのでしょうか。
それとも、ほかに設定することがあるのでしょうか。
