自作でBIOS用電池を交換する方法
2023/10/12 16:29
- Lenovo ThinkPad T60 のBIOS電池を交換する際、楽天で販売されている 02K6572 を使用することができますが、100円ショップで販売されている CR-2032 と同等なものを自作することも可能です。
- CR-2032 は100円ショップで手に入るボタン型電池で、古いBIOS電池を少しいじることで同等なものを自作できますが、注意が必要です。自作する際には慎重に取り組む必要があります。
- 次回以降のために知識を持っておくことは重要ですが、自作はPCを壊すリスクもあるため慎重に行うことが必要です。安全性を確保するためには販売されている 02K6572 を購入することがおすすめです。
BIOS用の電池の自作
2014/09/07 13:15
Lenovo のマシン ThinkPad T60 に搭載されている
BIOSの電池を交換するために
http://item.rakuten.co.jp/erise/cbib001/
に出品されている
02K6572
が必要です。
このページを見ると
CR-2032
と書いてあります。
/S5LE
05P31Aug14
は意味が分かりません。
CR-2032 といったら、100円ショップに売ってあるボタン型電池ですが、
100円ショップからこの型のボタン型電池を買ってきて、
古いBIOS用電池を少しいじって
新品の 02K6572 と同等なものを自分で製作することってできるでしょうか?
安いので、今回は楽天で 02K6572 を買えば済むことですが、
次回以降のために知っておきたいです。
ただ、下手なことをしてPCを壊さないか、という不安はあるのですが。
コネクタの付いた端子を半田付けすればできます。
しかし、上手に半田付けしないと電池を壊したり、使用中に半田が外れたり+-を間違えると最悪壊す場合もあります。
PC内にスペースがあるなら電池フォルダに端子を半田付けし固定しておけば次回からの電池交換が楽になると思います。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06630/
次のショップにリード線&コネクタつきCR2032 があります。
http://www.aitendo.com/product/3924
コネクタが合わないときは、古い電池のリード線をできるだけ長く切り取って、「コネクタの付いたリード線」を残し、電池は捨て、
新しい電池は、リード線を一本ずつハサミで切ってコネクタ取り除き、(二本一緒に切るとショートしてハサミが刃こぼれし、電池が傷む)
新しい電池のリード線とコネクタ付きリード線をねじって接続します。
これはいいものを教えていただきました。
本当にありがとうございます。
http://hmv.cocolog-nifty.com/blog/2009/12/tiva2thinkpadcm.html
こういうことですよね。
まずは、古いBIOS電池を分解してよく観察する。
ただ電池に線が付いているだけです。
壊れる心配はいりませんが
電池が機能しないことは、あるかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
リンク先の
コイン電池電源キットを置くスペースは
ノートマシンなのでおそらくないかと。
ハンダ付けは一回やったことがありますが、
20年以上前のことです。
ThinkPad T60 は壊れてもいいマシンではないので、
自作は今回は見送ろうと思います。
壊れてもいいマシンで練習した方がいいようです。
