Excelが開かない!修復方法はあるのか?
2023/10/12 18:19
- 先日から、Excelが開かなくなりました。エラーが発生し、修復ボタンを押しても改善せず、非商用目的の表示もされます。Office Home & Business 2013を使用していますが、修復方法はあるのでしょうか?
- Excelが起動しない!非商用目的の表示が出てしまいます。修復を試みても解決しない状況です。Lenovoのソフトウェアに関する質問です。修復方法を教えてください。
- Excelの起動ができません。エラーが発生し、修復ボタンを押しても改善されません。Office Home & Business 2013を使用していますが、非商用目的の表示もあります。Lenovoのソフトウェアについての質問です。
Excelが開きません
2016/09/15 18:19
先日から、excelを使用しようとすると「エラーが発生したため、Excelが正常に機能できなくなりました。」という内容で「今すぐ修復」「ヘルプ」「終了」の選択肢が表示され。起動しなくなりました。
修復をクリックしても改善しません。また、タイトルバーに「非商用目的(ライセンスなし)」と表示されています。
修復方法はあるのでしょうか。
なお、officeはプリインストールされたいたOffice Home & Business 2013です。
よろしくお願い致します。
※OKWaveより補足:「Lenovo:ソフトウェア」についての質問です。
これはexcel(Office)だけの問題ではありません。
wordを開いてみてください。同じエラーがでるはずです。
Lenovoの機種はなんですか?
PCのOSはなんですか?
エラー発生時の前に、OSのアップデートをしませんでしたか?
同じ時期に何かフリーソフトをインストールしませんでしたか?
ネットから安価なソフトを購入して、インストールしませんでしたか?
いろいろな原因が考えられます。
プリインストールされたOffice なら、インストールデスクか
HDDに修復エリアがありませんか?
最悪、PCの初期化、Office Home & Business 2013の
シリアル番号が必要になります。
問題がExcelが含まれているoffice2013に限られているなら、
officeを再インストールしてみると良いです。
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/ht082024
またパソコン全体に問題がおきていないかの
確認もおすすめします。
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/ht060214
重大なエラーがあるなら、
購入時の状態にリカバリーする必要が、
あるかもしれないです。
こちらの場合は、大切なデータをバックアップします。
ご案内したURLがお持ちのパソコンと合わないときは、
パソコン型番とともに検索ください。
型番がxxxxだとしたら、
xxxx office2013 再インストール
xxxx イベントビューアー
もしくはパソコンのWindowsを調べ
例えばWindows8なら
Windows8 イベントビューアー
xxxx リカバリー
こんな感じに状況に応じて検索ください。
返信が遅くなり、申し訳ありません。
確かに、wordでもエラーが出ました。
とりあえず、Officeを入れ直してみます。
返信が遅くなり、申し訳ありません。
確かに、wordでもエラーが出ました。
特にインストールはしていませんし、アップデートも特に気づきませんでした。
